Автор | Сообщение |
cthubq
Доброго здравия!
Подскажите данные по подшипникам и сальнику на VESTEL OWM 4110 LCD |
redkiy
cthubq писал: | Доброго здравия!
204 и 205й, сальник 30*52*10
По этой модели я бы перебздел, чем недобздел) разберите, убедитесь |
cthubq
Благодарю.Разобрать всегда можно.
Разобрал. Подшипники 204 и 205й, сальник 30*52*10 .Собрал,уже работает. |
fad
Добрый день, подскажите внутренний подшипник и сальник для Haier HW60-1282s. Внешний стоит 6305. |
fad
Добрый день, подскажите какой комплект стоит на Siemens WS10X47AOE? |
Virt
Доброго здоровья!
Подскажите пожалуйста комплект на Siemens WM14Q3ECO?
Спасибо. |
sashko65
Virt, там бак не разборный ,смотри лучше по ходу " вскрытия". |
Virt, |
kkk2930
Добрый день!
Подскажите данные по подшипникам и сальнику на bosch classixx 4 WLF16060OE/16 |
тю
kkk2930
Спасибо. Очень благодарен |
Senjaa
Добрый день. Достаточно много не разборных баков переделал на предмет замены подшипников и сальников. Тут разом два индезита попало одинаковых с поломанными крестовинами. IWE71282ECO(EU) я так понимаю отдельно крест я не подберу?? |
Большой Мух
Доброго дня всем! Стоит машинка уже давненько, zanyssi zwg1540. Привезли со снятыми подшипниками и сальником, клиент созрел, нужны размеры подшипников и сальника, бак был распилен. Ещё надо шурупы подбирать . |
тю
и че ?
штангель в руки и вперед !!!!!!!!!!!!!! |
Большой Мух
Штангеля нет ! Так бы и на спрашивал, наружный 6206 подобрал.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2018 09:26
внутренний 6207
ДОБАВЛЕНО 25/06/2018 09:27
осталось только сальник вычислить тю, |
nrgizer79
День добрый!
СМА Siemens WD14H540OE/05 FD9308.
Если кто знает, подскажите пожалуйста, размеры подшипников и сальника на данный аппарат ?
По схеме идёт задняя часть бака в сборе.
Сам отвечу:
Ремкомплект (подш.6207, 6305, сальник 42.4x72x10/12, саморезы, прокладка бака), Bosch-00605396. |
Senjaa
Большой Мух писал: | Доброго дня всем! Стоит машинка уже давненько, zanyssi zwg1540. Привезли со снятыми подшипниками и сальником, клиент созрел, нужны размеры подшипников и сальника, бак был распилен. Ещё надо шурупы подбирать . |
Отвечу: Кресты без проблем заказываются, Но, самодельные из нержавейки... |
010460
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, данные по подшипникам и сальнику на стиральную машину модель electrolux EWS1277FDW, тип FLI132H21, серийный номер 230 00067. Фото наклейки на фронтальной стороне машинки на краю окна для загрузки белья прилагаю. Спасибо!
IMG_20180717_191359.jpg 94.49 КБ Скачано: 135 раз(а)
тю
010460
клееный... ( И на том спасибо. |
