Различные вопросы (продолжение)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 111, 112, 113 ... 127, 128, 129  След.
JaX1985
Сообщение #2221 от 13/06/2018 16:59 цитата
sashko65, ну во первых,читайте внимательнее,я поздаровался. Во вторых интересны советы только по существу.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2018 17:00
sashko65, естественно,хочется увидеть код ошибки.
sashko65
Сообщение #2222 от 13/06/2018 17:01 цитата
JaX1985, хорошо. Что ты хочешь увидеть в тестрежиме? Вопрос,машинка что не правильно работает или вообще не работает??
JaX1985
Сообщение #2223 от 13/06/2018 17:05 цитата
При нажатии кнопки вкл. сразу срабатывает движок. При выборе программы происходит залив воды,через минуту она сливает. Моргает полоскание,на табло три чёрточки. На двигателе были заменены щетки.
sashko65
Сообщение #2224 от 13/06/2018 17:33 цитата
JaX1985, ну и при чем ту сервистест??? Вопрос чего щетки менял ??? У тебя ж после замены ничего не поменялось...или не так ? Движок как ты говоришь это помпа ,а слив ясный пень будет ,машинка команду про присутствие мотора не получила. Ну и ??? Дальше что ??
Сообщение #2225 от 13/06/2018 17:43 цитата
JaX1985,. заполняйте Профиль...
JaX1985
Сообщение #2226 от 13/06/2018 17:48 цитата
Нет. Помпа это помпа,а у меня при включении машинки,включается двигатель,оборотов на 400.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2018 17:49
Щетки менял ибо стёрлись они.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2018 17:51
Двигатель включается и при закрытии загрузочного люка.
sashko65
Сообщение #2227 от 13/06/2018 17:59 цитата
JaX1985, ну так ясно...через замок идёт питание. Ну и????где измерения ,что проверено...не стесняйся улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/06/2018 19:02
JaX1985, какой модуль сотит?
JaX1985
Сообщение #2228 от 13/06/2018 18:03 цитата
Двигатель прозванивается, всё как положено. Тэн в норме. Убл рабочий. Помпа рабочая. На модуле видимых повреждений,затемнений,вздутий нет.
Сообщение #2229 от 13/06/2018 18:10 цитата
JaX1985, Откуда: ....................................?
sashko65
Сообщение #2230 от 13/06/2018 18:12 цитата
JaX1985 писал:
все ясно. Поиск неисправности по затемнениям и вздутиям к результату не приведёт. Убл и тен тут ваообще ни при чем!
JaX1985
Сообщение #2231 от 13/06/2018 18:13 цитата
Модуль EL 150-C
ДОБАВЛЕНО 13/06/2018 18:31
Огромное спасибо за помощь) примерно благодарен. Буду искать дальше)
sashko65
Сообщение #2232 от 13/06/2018 18:32 цитата
JaX1985, ну...так смотри ,замеры сделай у тебя ж даже стрк схемка есть .И модуль удобно сверху стоит.
JaX1985
Сообщение #2233 от 13/06/2018 18:37 цитата
К сожалению я не разбираюсь в платах управления(
sashko65
Сообщение #2234 от 13/06/2018 19:08 цитата
JaX1985, вот видишь как оно,а ты сервистест.Тебе мастера искать нужно и такого который реально знает Miele.
JaX1985
Сообщение #2235 от 13/06/2018 19:10 цитата
Мне нужно понять в чём именно причина. Тогда и буду думать кого искать.
sashko65
Сообщение #2236 от 13/06/2018 19:18 цитата
JaX1985 писал:
не серьёзная постановка вопроса. Ты ж анализы у машинки в виду своего непрофионализма взять не можешь ,так про какую причину можно говорить .
JaX1985
Сообщение #2237 от 13/06/2018 19:35 цитата
Причина в модуле или в расходникам,в проводке,в прошивке. Как сказал инженер сервисного центра миле,нужно запустить сервистест и узнать код ошибки. Возможно нужно просто сбросить ошибку,после замены щеток.
sashko65
Сообщение #2238 от 13/06/2018 19:50 цитата
JaX1985 писал:
скажи тому ( инженеру) что он дятел самый что ни на есть бяка Ни чего сбрасывать не нужно ,прошвка не при чем!
аliеn
аliеn
Сообщение #2239 от 13/06/2018 20:15 цитата
JaX1985 писал:
...печально... а похоже, что это типовуха 150-х модулей...
sashko65
Сообщение #2240 от 13/06/2018 20:29 цитата
аliеn, 200-х так само улыбка
