Автор | Сообщение |
boroda06560
СМА Loyds-1225, немка, привезённая из Германии в конце 90-х.
Состав:
Механика с асинхронным двигателем.
Термостат: 2ТТ24К NA33NA48-237
Доброго времени суток! Ребята, помогите правильно подобрать термостат к этой старушке. По воле судьбы очень мало с ними сталкивался, а с 4-х контактным впервые. Судя по найденной информации получается, что это термостат минимального режима, хотя первоначально я думал минималка + защита от перегрева. Исходя из конструкции (она без NTC) термичка должна быть с двумя нормально замкнутыми парами контактов, но не уверен в этом т.к. на моём экземпляре контакты повреждены. На данный момент у меня обе пары в обрыве, СМА работает, но не правильно (останавливается при нагреве на некоторых режимах). Температура срабатывания, исходя из маркировки, должна быть 33°C/48°C . На металлическом ободе по кругу других надписей нет. По маркировке на крышке описания, документации к этой модели не нашел. В продаже есть похожие от Ardo, ARISTON, Indesit и т.д. но опять таки практически нигде не указаны ни размеры ни температура, нет описания состояния и как срабатывает контактная группа. Стоимость их весьма не мала, что бы пробовать подбором, боюсь промахнуться. Если кто имел дело с такими и может помочь буду признателен, за любую информацию.
P.S. Фото сюда загрузить не удалось, вот внешняя ссылка:
Каждая картинка отдельно: |
Мелиор
boroda06560
Мелиор, спасибо! ответил.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2018 07:16
Ребята, извините, кажется при замерах глюканул мой китайский электронный штангель . Сейчас подправлю фото с размерами и отпишусь.
P.S. Исправлено: 9:17 19.06.2018 |
vlad178
boroda06560, вроде стандартного размера таблетка?
na - нормально разомкнутый , 2 независимых контакта на 33 и 48 градусов. Порылся в куче хлама , такого нет . Вообще ни одного na-na
я б поставил одиночный на 40+- сколько найдешь, а вторую пару или закоротил, или подключил параллельно (там наверняка просто от режима один из выбирается, но могут быть тонкости, ) |
boroda06560
vlad178 писал: | boroda06560, вроде стандартного размера таблетка?
na - нормально разомкнутый , 2 независимых контакта на 33 и 48 градусов. |
vlad178, да, похоже, что размер стандартный. По поводу букв "NA" в маркировке тоже догадался, только так и не понял, что именно они значат. Ведь, если исходить из общепринятых английских сокращений (normal close и normal open) буквы должны быть NC или NO, а что значит NA как то не совсем понятно. Если учесть, что аппарат чистый ариец может это на немецком какое то сокращение?? Немцы есть тут?, подскажите что за слово скрыто на эту букву в этом цифре!
Теперь серьёзно. Поиски аналогов навели меня на вариант, что вроде полноценно должен туда подойти от Ардо парт номер 526008100 и 526008101. Правда и тут не без проблем. Первый давно снят с производства и в продаже отсутствует совсем, а второй шел как более новая замена первому, но тоже очень старый и в природе большая редкость. С большим трудом вроде найти еще можно... Только я тоже не уверен на 100%, что он является полным аналогом.
По поводу химии с одинарным и закорачиванием оставил на самый крайний случай. Надеюсь хоть БУ с разбора какой нибудь найду...
В общем пока еще продолжаю поиски, все вопросы актуальны... |
alexu
boroda06560, та пара которая 30гр от неё идёт исходная точка времени нагрева, от выбранной программы, т.к. у тебя нет регулятора температуры.
ставили две отдельные таблетки на 30 и 60 градусов, через термопасту прикручивали к корпусу просто |
boroda06560
alexu писал: | boroda06560, т.к. у тебя нет регулятора температуры. |
alexu, терморегулятор есть.. электромеханический, его датчик в своем отверстии рядом с этой термушкой (не резик NTC в ТЭНе, а такой же круглях с трубочкой, которая идёт на лицевую панель к самому регулятору).
Я так понимаю найти таблетку с нормальноразомкнутыми контактами (если NA действительно это означает) тоже еще та проблема... Обычно они все нормально замкнутые. |
yura14
boroda06560 писал: | ..... Обычно они все нормально замкнутые. | А если есть механический регулятор температуры, то значения таковы 30 или 40 и 90 !!! И естественно, 30 - 40 не замкнут, а 90 ( защита от перегрева ) - замкнут !!! |
boroda06560
yura14, Изначально тоже так думал, но маркировка и конструкция говорит об обратном... Собственно потому я здесь и развел всё это... У этих двух пар контактов один общий шток с полочкой. Т.е. по идее при поднятии штока сначала должна размыкаться первая пара, а потом вторая... Поэтому с тем что NA- это нормально разомкнутые контакты у меня тоже большое сомнение. Чуть позже скину фотку в разборе что бы было понятнее... |
boroda06560
yura14, вообще, теоретически возможно, что всё так и есть. Но только при условии, что с нагревом шток не поднимается, а опускается. Правда как то не логично ему нырять в сторону ограниченного пространства и глухой железки, но технически есть куда и наверное это возможно. Тогда да, из поднятого состояния нормально разомкнутых контактов с нагревом они будут по очереди замыкаться. К сожалению проверить как оно было уже не смогу. Реакции на нагрев феном паяльной станции ровно ноль. Шевеление штока есть, но оно больше на кручение похоже или горизонтальное смещение, чем на опускание или подымание. Видимо термоэлементу внутри железки кирдык. Или лопнул или сгнил от старости. |
yura14
boroda06560 писал: | yura14, Изначально тоже так думал, но маркировка и конструкция говорит об обратном.... | Так озвучь цифры ... может в хламе найду исправный от АРДО. От Индезита тоже подойдёт. Это же Италия !!! Посадочные места будут идентичны. |
boroda06560
yura14 писал: | Так озвучь цифры ... |
Исходя из всего выше написанного и конструкции полагаю, что это именно термопара минимального режима с 2-мя нормально разомкнутыми контактами на температуру срабатывания 33°C/48°C. Как защитное оно не работает. Фото внутрянки прилагаю. Еще хочу обратить внимание на то, что на крышке выводы помечены красной и белой точками. Точно такие же цвета имеют разъемы на проводах, которые подходят к этому реле. Сечение проводов примерно 0.5-0.6 мм. Сами пятаки контактов абсолютно не подгоревшие. Некоторое потемнение есть, но абсолютно нет выработки т.е. видимо особо силового туда ничего не подходит и никогда не подходило, иначе за более чем 20 лет работы там бы явно было не так красиво. Шток видимо всё таки должен опускаться при нагреве, а не подниматься, как я это думал раньше. Во всём этом деле пока смущает только то, что у белых контактов зазор несколько больше, чем у красных. При опускании штока красные замкнутся раньше белых, а по логике (белые - минимальный уровень 33С, красные верхний уровень 48С) должно быть наоборот... Но это только всё так, просто мои размышления и какие то предположения плюс ко всему верхний контакт при вскрытии я немного зацепил и деформировал.. Как бы оно там нибыло термостат не рабочий, при нагреве шток не совершает никаких вертикальных движений, поэтому однозначно требуется замена.
Вот такие мысли и цифры.
Итого: Ищу термопару минимального режима подходящего размера с 2-мя нормально разомкнутыми контактами на температуру срабатывания 33°C/48°C в рабочем состоянии новый или БУ. |
Антонов007
Много текста мало ремонта .. не оценят .. |
boroda06560
А мне оценка не нужна, как бы давно не маленький ... кто не хочет пусть не читает, я никого не заставляю... |
Антонов007
имел ввиду клиенты не оценят наш труд |
boroda06560
Ясно. Так собственно это и не клиентская машинка. Особым заработком тут не пахнет. Это я делаю знакомому из соседнего дома. Живем рядом, знаем друг друга уже не первый год, по соседски помогаем. СМА тем или иным способом запущу, просто химичить пока не охота. У этой машинки ведь ни мозгов ни даже своего питальника нет. Любая химия с электроникой потянет проблемы с питанием, а любая химия с механикой думаю тоже быстро не решится. Подгонка, настройка, проверка и полдня коту под хвост. Так, что воткнуть родное за 5 минут, пристегнуть 4 провода на место гораздо проще, чем огород городить.
Только где ж его взять родное!?? Из 2- магазинов пришел ответ с отказом, нет в наличии, заказ невозможен, термостат более не поставляется. Остается надежда только на БУ... |
sashko65
boroda06560, у тебя Слава ж не далеко живёт ,пусть пороется в старых ясчиках ,по-любому найдёт . Магазин....уже померли магазины что продавали такие штук ,машинке более 30 лет. |
boroda06560
sashko65, так Слава первым и откликнулся в мою тему, написал в личку. Пообещал посмотреть, сижу жду, боюсь потревожить.. Попробую еще сегодня за город съездить. Тут у меня по месту есть в пром зоне ремонт / разборка СМА, холодильников и прочего. Может у них что выищу. |
sashko65
Это раритет так что восстановить её это уже дело чести |
yura14
Антонов007 писал: | Много текста мало ремонта .. не оценят .. | А ты сам хоть один механический термодатчик отремонтировал ??? |
