СМА AEG Lavamat 6960 - не крутит двигатель, не открывает УБЛ
Petch
Petch
Сообщение #1 от 21/06/2018 14:40 цитата
Всем доброго дня! Попался этот динозавр 93 года. Управление гибридное - огромный двойной командник AKO Typ 514 474 (AEG 645 277 760) и плата мотора AKO 544 205 ( AEG 645 247 491), через которую, к слову, питается и катушка открывания УБЛ. Суть в том, что нет сигнала на сим двигателя (при принудительном замыкании ног сима двигатель вращается) и в большинстве случаев нет импульса на открывание УБЛ... Поскольку задействованы для этих операций и КА и модуль, несколько потерялся сумашествие ... На модуле проверены опорные напряжения и 5 и 12 вольт присутствуют... Построен модуль на AKO -450442, соответственно, естественно, никакой инфы на неё нарыть не удалось... Смущает, что принудительное замыкание выводов реле на УБЛ ни к чему не приводит и, напротив, после нескольких попыток прогонов может спокойно штатно сработать с кнопки, т.е. всё сводится к науке о контактах, но такой монументальный КА ещё перебирать не приходилось и, если честно, предпочёл бы не начинать... Соответственно вопрос к старожилам: может какая типовуха? Что-то упускаю? Голова кругом с ней, да ещё и на руках только модуль и КА. Проверена так же вся проводка, кнопки на панели, пресс, сам двигатель (щётки поменяны), ТЭН на утечку и, условно, термостат (тоже внушительный многоконтактник), но, думаю, он на эти вещи влиять и не должен... Может у кого-то есть документация на неё... У меня, кроме блок-схемы соединений и циклограмм ничего не нашлось...
Спасибо.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #2 от 21/06/2018 22:56 цитата
Petch, Для начала, сними моторчик КА, и вытащи металлические оськи на который сидят кулачки-коромысла. Бывает они (оськи) просто закисают (окисляются и ржавеют), и контактные группы не могут четко отрабатывать. Бывает достаточно эти оси почистить, смазать, и все начинает вертеться как надо.
И еще, верхняя плата просто и безболезненно снимается, - сними осмотри, не помешает.
PS Завтра могу глянуть, еще не вынес коробку именно с такими КА, - но уже пододвинул её поближе к двери, - что бы в ближайшем времени вынести. улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/06/2018 22:00
Александр Михалыч писал:
Petch, .... вытащи металлические оськи на который сидят кулачки-коромысла. .... .
Собственно, тогда легко снять и сам корпус с барабаном, - без всяких последствий. подмигивание
