Автор | Сообщение |
niko231
PNC91490393102
Инвертор code:132527764
type:4430991F000G
FW MOGAZ440
EWM 2500 code: 132670302
ошибка E9F связь между инвертором и панелью управления EWM2500. Провода в порядке, состояние изоляции двигателя хорошее, тахогенератор, также нагреватель,клапаны, дверной замок, датчики уровня я нарисовал входы обоих модулей, и все кажется хорошо,напряжения как они должны быть,транзисторы реагируют на команды от оптронов. После включения напряжение 17 В и 5 В, это напряжение отключается примерно через 5 секунд по причине- плохое общение, после плохой связи не включается силовое реле в инверторе
MOSFET транзисторы хороши. По-видимому, это будет проблема с программным обеспечением, но в каком модуле?
DSCF1413.JPG 96.89 КБ Скачано: 433 раз(а)
DSCF1414.JPG 97.23 КБ Скачано: 402 раз(а)
DSCF1442.JPG 97.74 КБ Скачано: 598 раз(а)
niko231, заполняйте Профиль... |
тю
niko231, и че ?
куда копать ? |
аliеn
niko231 писал: | По-видимому, это будет проблема с программным обеспечением, но в каком модуле? |
Выкладывай сюда прошивку инвертора. Интересного там ничего нет, но могу сравнить с заведомо исправной... |
тю
аliеn, |
Evgenij75
тю писал: | аliеn, |
niko231
У меня нет программатор для этого типа процессора. У меня есть только программатор на PIC и Atmega. Какой я должен получить? |
Evgenij75
niko231 писал: | У меня нет программатор для этого типа процессора. У меня есть только программатор на PIC и Atmega. Какой я должен получить? |
Смотри даташит проца для МК, у страха глаза велики... |
niko231, |
niko231
Я пропускаю кого-то, кто читает мою программу в инверторе и на панели. Тогда я объясню это здесь.
Alien - У вас есть функциональная программа инвертора? |
аliеn
niko231 писал: | ...Alien - У вас есть функциональная программа инвертора? |
Увы - нет! Запрос с Тх силового доходит до Rx инвертора??? |
sashko65
niko231, посмотри внимательно сами контактыные площадки на шлейфе ,бывает что окисляются . |
niko231
Да, есть попытка подключения, старый аналоговый осциллограф видит последовательность импульсов
DSCF1450.JPG 100.36 КБ Скачано: 395 раз(а)
аliеn
niko231 писал: | Да, есть попытка подключения, старый аналоговый осциллограф видит последовательность импульсов |
это силовой шлёт запрос на Rx инвертора. ответ с Тх есть??? |
niko231
ответ от инвертора не видно |
тю
niko231
это моя стиральная машина,
ищу еще один инверторный модуль. |
sashko65
niko231, его все равно нужно будет " стыковать " с мордой. |
аliеn
sashko65 писал: | niko231, его все равно нужно будет " стыковать " с мордой. |
sashko65, Сань, влетит, как муха в открытый рот!!! и MOGA0440 можно туда засыпать без вопросов... |
