Автор | Сообщение |
fad
Добрый день всем! Есть модуль на столе от данной модели. Первоначально при включении в сеть моргал индикатором двери, типа незакрыта. При входе в сервис вылезла ошибка Е26 (ошибка аналогов пресса) и никакими путями не сбрасывается, после выхода из сервиса всё равно на диспле Е26. Слил прошиву (выкладываю), залил чистую (9000704955.bin) - не помогло. Вторичные напряжения 9 и 5В в норме, пробоев и явных прогаров тоже не нашёл. На столе без периферии модуль должен запуститься без проблем и ошибок, а этот ни в какую!!! Подскажите где ещё капнуть!
9000704955.zip 469 Байт Скачано: 210 раз(а)
WLG20261_наклейка.ZIP 1.53 МБ Скачано: 213 раз(а)
fad, 9000704955- нормально. |
fad
xarl, а которая слитая? (WLG20261_E26.bin) В архиве одна слитая, другая чистая. |
аliеn
fad, обе прошивки ошибок не содержат!!! |
fad
аliеn, замечательно!!! только вот на диспле модуля высвечивается и не могу скинуть!! |
аliеn
Неисправен пресс или его цепь на модуле!!!
Откуда ты взял, что этот модуль можно запустить без пресса??? |
fad
аliеn, потому как ранее подобные модули запускал на столе без проблем. Счас как раз сижу гляжу цепь пресса... |
аliеn
fad писал: | аliеn, потому как ранее подобные модули запускал на столе без проблем. |
только не те, которые с аналоговым прессом!!! |
sashko65
fad, на столе эти модуля развле что проверить роботу БП. Ставь на машину и не ипь мозг.26 с електр пресом у них всегда будет ...на столе А вот под столом...может и посерьезней ошипка быт .
ДОБАВЛЕНО 07/08/2018 13:28
fad, да..спасибо за прошивку |
fad
sashko65, да пожалуйста! спасибо за совет, бум ставить и смотреть причину зависания модуля. |
