Indesit Tool - новая программа.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9 ... 10, 11, 12  След.
mr.black
mr.black
Сообщение #181 от 06/01/2018 08:23 цитата
Rem49 писал:
mr.black, rbo.59, И ещё, длина проводника на переходнике какая должна быть или она не регламентируется?
Я не знаю, у меня сантиметров 20. Попробуйте экспериментальным путем, не думаю что это особо на что-то повлияет.
Rem49
Rem49
Сообщение #182 от 06/01/2018 10:26 цитата
mr.black, Всё, попробовал с перемычкой резистором 6,7 КОм и длиной 40 см. Всё работает. короче всё отлично,
Rem49
Rem49
Сообщение #183 от 16/01/2018 16:26 цитата
Всем привет. У меня после окончания записи выдало: "Не корректные данные конфигурации". Что это означает? После повторной записи записи уже не было. Спасибо.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #184 от 16/01/2018 16:33 цитата
Rem49, бывает такое когда несовпадение SW и конфига
Rem49
Rem49
Сообщение #185 от 16/01/2018 16:52 цитата
аркаша-10, Спасибо. Разница прошивки в базе данных и моей, отсутствует серийный номер. Файла ПО в базе не оказалось. У меня версия: 16.00.13
mr.black
mr.black
Сообщение #186 от 16/01/2018 18:50 цитата
Rem49 писал:
Это Ренесас, он не прошивается через БДМ, потому его там и нет.
Rem49
Rem49
Сообщение #187 от 17/01/2018 09:26 цитата
mr.black, Всё понял, хорошо. Спасибо
Polpot1917
Сообщение #188 от 01/02/2018 18:21 цитата
Столкнулся с проблемой при прошивке данной утилитой модулей arcadia 3 sw:25.00.13. Сам процесс прошивки проходит (при первом проходе выдает "ошибка записи данных" ) если прошивать второй раз, то сама прошивка заливается без проблем, но модуль не начинает работать, ошибка f09.
Сообщение #189 от 01/02/2018 18:40 цитата
Polpot1917, недовольство, огорчение
Polpot1917
Сообщение #190 от 01/02/2018 18:47 цитата
xarl, Заполнил, что еще поправить?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #191 от 01/02/2018 20:59 цитата
Polpot1917 писал:
Столкнулся с проблемой при прошивке данной утилитой модулей arcadia 3 sw:25.00.13. .... .
mr.black писал:
...Огромная просьба-по возможности с запросом писать на почту, так будет быстрее.
Моя почта (кто не знает) -
подмигивание
genyfild
Сообщение #192 от 21/06/2018 14:12 цитата
Скажите, есть ли в этой программе текст компонентов?
Сообщение #193 от 21/06/2018 14:16 цитата
genyfild, равнодушие
NOVOST
NOVOST
Сообщение #194 от 22/06/2018 00:06 цитата
пожалуйста, сделайте авторов программного обеспечения INDESIT или коллег, которые используют его для получения изображений?
программное обеспечение для фазы Arcadia 2 3 считывает прошивку верификатора 01.05.11 Процессор DSP MC56F8006VLC?
спасибо
please do the authors of INDESIT software or colleagues who use it for imaging?
does the software for the Arcadia 2 3 phase read the verifier firmware (01.05.11)-- DSP processor MC56F8006VLC?
thank you улыбка
LGбахт-тел
LGбахт-тел
Сообщение #195 от 04/08/2018 09:28 цитата
Всем обладателям программы Indesit Tool : Не получается корректно шить индезит холодильник LIP HF9201 после окончании программирования выдает
ошибку :
обновил программу и ключ, пробовал по два раза шить сброс тоже сделал. Что посоветуйте ?
Vladimir
Vladimir
Сообщение #196 от 04/08/2018 10:19 цитата
LGбахт-тел, скинь мне на почту прогу. попробуем разобраться подмигивание
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #197 от 06/08/2018 23:10 цитата
Vladimir писал:
ВооПче то, прога имеет авторизацию. замешательство
ДОБАВЛЕНО 06/08/2018 22:12
PS
mr.black писал:
Моя почта (кто не знает) - подмигивание
Vladimir
Vladimir
Сообщение #198 от 10/08/2018 20:44 цитата
Александр Михалыч, да я пошутил. пардон смущен
Колыван
Сообщение #199 от 17/09/2018 21:47 цитата
Ярославу спасибо за мгновенную (по моим меркам) техподдержку. Новая программа ожила классно!
mr.black
mr.black
Сообщение #200 от 18/10/2018 20:12 цитата
Давненько я тут не был... Итак, вопрос ко всем: есть вариант сделать программу, полный аналог Indesit Tool, со всеми ее возможностями, но с одним исключение - она не потребует наличия ключа Мерлони. То есть весь тот функционал, что в ней есть останется, а вместо ключа (который, не секрет, довольно дорог сейчас) будет использоваться простой переходник на чипе FTDI (который стоит в пределах 200-500 руб. у китайцев на Али).
Так вот основной вопрос-надо ли это или нет? Высказывайте свои предложения. улыбка
