Автор | Сообщение |
tim3x8
Доброго времени суток, коллеги.
ПММ BOSCH SMV50E50, после пробоя на текстолите между дорожками датчика двери (HALL switch) и соседними контактами разъема , на датчик попало высокое напр. Теперь он не реагирует на магнит. Подскажите у кого есть опыт, как сэмулировать датчик двери чтобы проверить уцелела ли плата. И если есть возможность поделитесь пожалуйста мануалом, как посмотреть ошибки по морганию светодиодов на этой машине. На машине нет цифрового индикатора. |
power1
Тут кажется что и ошибки не помогут, и врятли там что то моргает. |
tim3x8
Моргает, в "Сервис" входит, . Как расшифровать, помогите, кто имеет опыт? |
тю
tim3x8, мастера попробуй вызвать |
аliеn
tim3x8 писал: | Моргает, в "Сервис" входит, . Как расшифровать, помогите, кто имеет опыт? |
не вопрос: 2500 в рублях - полный мануал!!! Можешь лично мне, а можешь и на развитие форума бросить, вдруг кто то другой поможет... |
tim3x8
если мануал информативны, и от этой машины, кидайте номер карты а ЛС |
аliеn
tim3x8, вопрос в том, какая тебе нужна информация... Вот сморю на сайте, для меня есть всё, и много лишнего, а тебя понять не могу...
ДОБАВЛЕНО 16/07/2018 19:04
по теме: сэмулировать датчик двери не так просто, если не знаком с датчиками Холла. Да, и не думаю, что этим всё закончится... |
tim3x8
Уважаемые форумчане, вырезал "прогары между выводами внешних подключений, поменял вышедшие из строя элементы, ( резисторы в делителе по сигнальной линии датчика двери, теперь 5в-дверь открыта 12в-закрыта, машинка стала реагировать на закрытие двери, запускается, но программы не отрабатывает, воду сливает. В режиме диагностике светодиодами отмаргивает ошибка сенсора холла, подскажите какие еще могут быть хитрости? Нужно ли сбрасывать ошибку в ручную?
ДОБАВЛЕНО Июль 25 2018
тю писал: | tim3x8, мастера попробуй вызвать |
Готов плату передать в ремонт Мастеру отдельно от машинки, если есть мастер со стендом для подключения платы и эмуляции всех подключенных к плате девайсов. |
power1
Епрм, ладно где в дыре жить, но Москва столица... |
tim3x8
power1 писал: | Епрм, ладно где в дыре жить, но Москва столица... |
Вы можете взять в ремонт? |
аliеn
tim3x8 писал: | Вы можете взять в ремонт? |
это???
tim3x8
Дорогие товарищи, подскажите, в диагностике моргающая щётка, это наполнение ошибка наполнения. Но геркон импульсы дает, на ногу процессора они приходят циркуляционный насос новый поставил, что может еще вызывать сообщение об ошибке заполнения? |
тю
tim3x8
"Мастера" оказались не мастерами, не справились на месте с неисправностью. |
tim3x8
Нашелся настоящий мастер.
Проблема была в жиклере подачи воды во входящем клапане. машинка слишком быстро набирала воду.
Всем спасибо, вопрос решен. |
тю
Антонов007
тю, сдесь отдельная благодарность |
power1
tim3x8 писал: | Нашелся настоящий мастер.
Да не решен, повтор будет придешь еще... не отключайся.. |
Lexey77
tim3x8, больше сюда не приходи .Не твое это. |
