СМА Samsung WF1602WRK ecobubble. Не заливает воду.
Umaxa
Сообщение #1 от 26/08/2018 18:06 цитата
Здравствуйте уважаемые спецы и форумчане.
Столкнулся с непонятной для меня проблемой. При очередной стирке машина перестала заливать воду, при этом слышно гудение. Режим ставлю всегда один - ежедневная стирка 1 час 05 мин. Ошибок никаких не выдает. Включил тест режим. Первый клапан предварительной стирки не работает. Второй клапан нормально залил воду. Все остальное тоже все в порядке. Открыл крышку, проверил контакты на клапанах. Поочередно отключил колодки питания от клапанов, проверил работу - тоже самое. Поменял местами колодки, все повторилось с точностью наоборот, т.е сами клапаны работают. Потом все собрал обратно и о чудо - заработало. На следующий день опять все повторилось.
А странно вот что, я не пользуюсь режимом предварительной стирки, почему пытается включиться именно этот клапан? Похоже на глюки в блоке управления?
Что для начала надо посмотреть?
Еще добавлю, что в режимах быстрая стирка и полоскание/отжим работает штатно. Клапан нормально заливает воду.
P.s. Соседи говорят, были скачки напряжения и отключения электричества.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #2 от 26/08/2018 20:17 цитата
к мастеру ....,иначе ни как
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 от 26/08/2018 21:08 цитата
Антонов007
на тебя смотрю вакцина от "Escpec" действовать начала, раз Рагулинская прививка уже не срабатывает?
смех смех смех
а не судьба вытащить шланги подачи воды из дозатора и прочистить для начала входные патрубки? смех
Антонов007
Антонов007
Сообщение #4 от 26/08/2018 21:18 цитата
да к мастеру потому ,что если модуль внизу ,попадает порошок на субмодуль и переходам каюк ..
Umaxa
Сообщение #5 от 26/08/2018 21:57 цитата
Антонов007, Мастера умеют только запчасти менять. Я уже с прошлой Канди сталкивался, а когда обратился на форум монитор, то получил дельные советы и тупо перепаял сопротивление. Вот и сейчас прошу совета что смотреть. В схемах разбираюсь, но алгоритм работы понять не могу. Как я понял, смотреть плату субмодуля на предмет дорожек?
sashko65
Сообщение #6 от 26/08/2018 22:03 цитата
Umaxa, ты про какие дорожки подмигивание
Umaxa
Сообщение #7 от 26/08/2018 22:10 цитата
Рифат, с шлангами и самими клапанами все нормально.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #8 от 26/08/2018 22:11 цитата
есть на модуле субмодуль ? ,тогда уже повторяюсь ,смотрите следы окислов
washdoc
washdoc
Сообщение #9 от 26/08/2018 22:22 цитата
Umaxa писал:
Так и должно быть, чтобы порошок из основного лотка сразу не ушел весь в помпу, включается сначала клапан предварительной.
Рифат
Сообщение #10 от 26/08/2018 22:23 цитата
Umaxa, я тебе не про шланги и клапана писал-глаза шире открой и читай внимательней.Дальше будет тока мат. голливудская улыбка
Umaxa
Сообщение #11 от 26/08/2018 22:48 цитата
Рифат писал:
Слыш, умник. Сначала свои глаза протри и прочитай что я вначале писал, а потом советы давай.
Рифат
Сообщение #12 от 26/08/2018 22:50 цитата
Слышь ты дятел-ты вначале пойми -что гудит в машинке клапан или у тебя в голове что то гудит вместо мозгов. смех
Антонов007
Антонов007
Сообщение #13 от 26/08/2018 23:06 цитата
на дворе лето смех
аliеn
аliеn
Сообщение #14 от 26/08/2018 23:09 цитата
Umaxa писал:
...Поменял местами колодки, все повторилось с точностью наоборот, т.е сами клапаны работают. Потом все собрал обратно и о чудо - заработало. На следующий день опять все повторилось.
...вот ты и угробил прошивку проца. Там прописаны константы клапанов по скорости заполнения... одобрение
Антонов007
Антонов007
Сообщение #15 от 26/08/2018 23:18 цитата
поможет тока программатор для датчика парковки барабана и без..... смех
power1
power1
Сообщение #16 от 27/08/2018 14:10 цитата
Umaxa писал:
Столкнулся с непонятной для меня проблемой. При очередной стирке машина перестала заливать воду, при этом слышно гудение..
Не врублюсь, читаю все посты. Гудят клапана, шланги чистые, что надо то, мож с водой перебой. сними шланги
смотри воду, клапан шток засрат не пропускает.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #17 от 27/08/2018 18:26 цитата
отвёрткой поколотить , пошпигать проволкой в входы в шахту порошка ....
тс ушол на другой форум Здесь был Я !
Рифат
Сообщение #18 от 28/08/2018 06:46 цитата
Антонов007, ему об этом ещё в 3 посту сказано было. Но автор прикинулся дятлом. смех смех смех
