Автор | Сообщение |
serviceman
Господа!Теперь и я за помощью!На вышеозначенном модуле выгорел R57 и симистор!Что скрывалось под R57 я не знаю.У кого есть под руками-подскажите!Надеюсь на помощь! |
kolyo
А какая плата:
Procond elettronica 3 560 xxx xx |
serviceman
модуль с таймером спаренный.AKO50365 |
kolyo
С таймером серия АКО 513 xxx
Фотку можеш показать. |
serviceman
Эт я с платы срисовал,а на таймере написано АКО 513 321 ,а фотку сегодня не смогу шнур на фотик дома |
kolyo
У меня нет ничего.Но если связано с 2 крайних выводов симистора обычно 1к,да и вообще не имеет значения. |
serviceman
дело в том,что эта хрень по форме была,как кондер...а обозначена R....вот я и призадумался...а стоит между второй ногой симистора и корпусом...и с какого перепуга он выгореть мог?Полыхнул конкретно |
kolyo
Ето варистор на 275 вольт.Можеш снять с другой плате.Обозначение VAR,VR или RV
Varistor.jpg 31.95 КБ Скачано: 5133 раз(а)
serviceman
Ок !!!Спасибо!Буду эксперементировать!
Добавлено 02-11-2004 13:02
Ну какими они бывают я знаю(варисторы)Просто на плате он выгорел полностью!А с чего бы это?Не подскажешь? |
kolyo
Обьяснить трудно.Прочти последнее.Цитата:
ВАРИСТОР (от англ . vari(able)
- переменный и (resi)stor - резистор), полупроводниковый резистор, сопротивление которого изменяется при изменении приложенного напряжения.
Используется в умножителях частоты, модуляторах, устройствах электрозащиты
и поглощения перенапряжений и др.
http://amplepro.ru/monolit/inquiry/varistor.shtml |
serviceman
практически все стало понятно!!!!Счас пойду впаяю и буду пробовать |
Alexzz
Сгорание варистора это прямое доказательство того, что машинка была включена в 380. Ну может и не 380 но выше чем 270 точно. Это единственная причина по которой мог сгореть варистор. |
serviceman
Понял! Я её запустил!Сеть у клиента проверю обязательно!Мне её привезли,но у клиента сам я не был.За совет спасибо! |
Device
Странные люди!
Я по своему опыту убедился что не обязательно включать машинку в 380 чтоб сгорел варистор!
Варистор срабатывает от импульсных помех (сварка, гроза и пр.) а потом после этого напряжение в сети снова в норме!
Были такие случаи неоднократно, особенно в сельской месности и в котеджных поселках (там всегда строительство). |
Мистер Ломакс
У нас варистор самая покупаемая запчасть в радиомагазинах. Половина стиральных машин и процентов 70 холодильников на 100 вольт. Втыкают по разгильдяйству в 220. Кстати варистор не всегда помогаем. Бывает транс в уголек. |
Device
Видел я как то такую машинку доработанную на 220 из 100 вольт!
Примотали к ней транс от старого телевизора!
Я долго смеялся.... |
Alexzz
Сорри за офтоп. По поводу 110 - 220. Тут приволокла как-то одна мадам микроволновку. Ей кто-то подсказал, что у нас можно переделать любую технику со 110 на 220 вольт за копейки, просто перемычку перепаять. Ну вот она бывши в штатах купила микроволновку, (типа сэкономила) и приволокла нам, типа переделайте. Ну я ей цену как сказал, новый транс, перемотать обмотку трафика в плате управления, короче выходило с работой две цены что она за саму микроволновку заплатила. Отказалась. Решила просто новую микроволновку купить в магазине. Немного по цене оставалось добавить. |
