Автор | Сообщение |
Александр Михалыч
Nemo_UA писал: | ..... хотелось бы понять датчик уровня это геркончик там во глубине сибирских руд? или поплавок совмещенный с аквастопом? |
- застрелите меня! |
virmeshter2
Александр Михалыч писал: |
virmeshter2 твои советы выдают твою не компетентность (такую же как у автора темы), - в этом конкретном вопросе.
Nemo_UA
Александр Михалыч Пардон за вопросы чайника - ну нет у меня опыта в ремонте ПММ что поделаешь... приду вечером домой - буду вызванивать что куда и проверять каналы на срабатывание прессостата. Но тогда получается что поплавковый датчик фактически аварийный , а основной - реле давления - прессостат. |
Nemo_UA, обратись к мастеру. |
sashko65
Ну ни че себе Разработка сложной електроники ,да ещё в Харькове |
Nemo_UA
OFF
sashko65 А что Вас смущает? У нас не только разработка, но и отчасти производство.
Остатки былой роскоши из более чем 300 заводов... Кое что осталось. |
sashko65
Nemo_UA, да не обижайся ,так просто Танки на Малышева ещё на месте
ДОБАВЛЕНО 01/10/2018 19:53
У меня стоит такая ,не хочу нагреватель менять...жабур давит |
стопыч
Nemo_UA писал: | пытается ее нагреть и погонять, видит перегрев по датчику температуры и останавливается. |
ТЭН горячий чтоль? |
Nemo_UA
ПММ отремонтирована. Развернутый отчет будет позже.
Неисправности было две. Если интересно - можно погадать в угадайку.
Дам подсказку- все предыдущие товарищи были не правы. |
sashko65
Nemo_UA, вода была не такой мокрой |
virmeshter2
аliеn
...дело было не в бобине... |
power1
Nemo_UA писал: | ПММ BOSH SRV46A63 не набирает воду. При включении стоит жужжит, |
power1
Nemo_UA
Ремонт от "чайника" т.к. профи только советуют звать мастера
power1 Та я пользуясь случаем там все почистил.
Неисправности 2
1 неконтакт в разьеме переключателя поплавкового датчика\аквастопа(т.к. на поплавок заведен толкатель от поплавка аквастопа) Переключатель своим нормально замкнутым контактом включен между клапаном аквастопа и 3 н крайнего разьема БУ и при срабатывании поплавкового датчика разрывает подачу напряжения с БУ на первый входной клапан(аквастопа) но неконтакт приводил к периодическому разрыву в данной цепи.(второй конец клапана аквастопа заведен на выкл питания (220В)
После чистки и поджима контактов разьема все восстановилось и на клапан стали приходить 220В но клапан не срабатывал так вычислилась вторая неисправность-
2 дефектный клапан аквастопа ктр. имел нормальное сопротивление но не срабатывал и не подавал воды.
PS На вопрос умников - а чего сразу не проверил клапана подачей на них 220В? Отвечу - я не знал рабочее напряжение клапанов но знаю что они бывают на разное напряжение(по крайней мере в моей области техники). Я написал что подается низкое напряжение и для профи(особенно имеющих 8 схем всех модификаций этих машинок) разве непонятно в какой цепи неконтакт и они не знают рабочее напряжение клапанов? Или это такой "профи"?
А вот спалить детали из-за своего незнания я не хотел. Потому и спрашивал что и как.
Тему можно закрывать Спасибо всем кто помог, особенно virmeshter2 за подсказку про симисторы в БУ |
