Автор | Сообщение |
power1
Что следит за давлением воды?
mr.black
power1, FM (Flow Meter), измеритель потока. |
power1
mr.black писал: | power1, FM (Flow Meter), измеритель потока. |
Датчик протока дает импульсы при поступления воды в мойку , контроллер подсчитывает их количество и по их совпадению дает команду полный бак, на дальнейшую работу циклов.
Проходит первый цикл мойки ( полоскания) За ним следует слив грязной воды, и после слива
( контроллер должен увидеть что нет воды) и дать команду на следующий залив воды.
Если он не увидит команду( пустой бак) Всей работе - Стоп - аварийный слив, Buzer....
Вопрос, чем он видит команду пустой бак? Вдруг сливной насос поврежден или слив шланг забит.
Без контроля пойдет вторичный залив воды, произойдет затопление, сработает поплавок аква
и даст аварию.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 20:35
Понимаю что в иных моделях пмм ставят пресcостат, или BLDC цирк насос он следит по току, но а что в этой модели |
Александр Михалыч
power1, Ты повнимательнее позаглядывай в саму машинку, - а то на картинках видать не все рисуюТь, (или кртинка не та.) |
power1
Александр Михалыч писал: | power1, Ты повнимательнее позаглядывай в саму машинку, - а то на картинках видать не все рисуюТь, (или кртинка не та.) |
Машина в Краснодаре за1000 км просят написать под нее прошивку, разобрался уже
Гавно девайс, без блокировок защиты, нет контроля ни по чем, случись чего
все погорит. Ну буду что думать, время пока есть. Напишу выложу в сеть,
Еще к весне будет прошивка на БОШ с BLDC моторами управление, в 328 Mегу не влазит, думаю мощнее контроллер или цеплять еще сошку 64 выносную. |
sashko65
Пустой бак он видит скорей по току насоса. |
power1
sashko65 писал: | Пустой бак он видит скорей по току насоса. |
В БОШАХ на трехфазных, а тут обычный с кондером не запуск управление сим или реле.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2018 13:54
Оно и в Бошах есть моторы синхронники, крутят без воды при неисправности до кансура, нет защиты.
Воду заправляет по импульсам с геркона, а там гори синим пламенем, нет контроля, слива нет и черт с ним,
во втором цикле даст залив, двойной залив - переполнение, вода в поддон , микрик поплавок, вот и авария стоп работа.
Самая надежная разработка на прессе, остальное хрень собачья.. |
аliеn
power1 писал: | Самая надежная разработка на прессе, остальное хрень собачья.. |
ведром наливать - ещё надёжнее. Хрень собачья твой пресс!!! |
power1
А по старинке мыть в тазике еще лучше. |
