СМА Haier HW60-B1286S не греет воду
LoginOFFF
LoginOFFF
Сообщение #1 от 11/11/2018 12:25 цитата
Изначально машинка выдавала кучу разных ошибок.
Был установлен новый тэн, заменён прессостат, ошибки ушли.
В итоге машинка работает отлично, кроме нагрева воды, какую температуру не выставляй, она её не греет.
Помнится когда всё работало, она грела воду в тишине, то есть бак не крутила и грела воду, сейчас же вода заливается в бак, никакой паузы нет и начинает сразу крутить бак, как будто думает что вода уже нагрета.
Проверил температурный датчик, на нем написано 12к, при комнатной температуре выдаёт в районе 12килоОм, при нагреве в струе горячей воды сопротивление меняется до 4 килоОм, из этого сделал вывод что датчик в норме.
При отключении датчика от платы управления, машинка при включении сразу начинает ругаться ошибкой Err3, то есть проблема с термодатчиком, значит плата датчик видит.
Пока не понимаю что делать дальше, может направите в правильную сторону?
тю
тю
Сообщение #2 от 11/11/2018 16:35 цитата
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 1]
Всего сообщений: 2
ДОБАВЛЕНО 11/11/2018 17:36
ШАРОВИК !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
на ГОТОВОЕ ?!
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #3 от 11/11/2018 18:45 цитата
LoginOFFF, машина выполняет программу полностью?
LoginOFFF
LoginOFFF
Сообщение #4 от 11/11/2018 23:15 цитата
тю писал:
Всего сообщений: 2
на ГОТОВОЕ ?!
не пойму, к чему это? или вам нравятся люди с овер10000 сообщений и им вы будете нормально отвечать ? хотя взглянул на ваш профиль: [С нами 4412 дней], 0.94 сообщений в день, этож надо так срать в форуме...
Kaskad11 писал:
да, выполняла полностью, неисправность уже устранил, всем спасибо за внимание улыбка
Антонов007
Антонов007
Сообщение #5 от 11/11/2018 23:52 цитата
тогда с другой стороны смотрите -реле ,клапана оба целы?
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #6 от 12/11/2018 07:34 цитата
LoginOFFF, ................... и начинает сразу крутить бак, неодобрение живот не крутит?
