Автор | Сообщение |
mykben
Siemens WM12S740EE/08 FD8710 200137 начинает по новой программу по окончании стирки… После многих терзаний напросился вывод: нужен дамп (софт) с 41288wp (еепромка), модуль 5560006615 EPW66011, может кто поделится? плиз... Или как вогнать в тест режим? |
тю
mykben
Сеньор Тю! Читайте пожалуйста профили участников беседы до того как оставлять свои никому не нужные комментарии. Мне нужна конкретная вещь, а не Ваш совет по ремонту. Это ведь так просто: прочитал, понял что нету ничего и пошел дальше... Спасибо за понимание... |
yura14
mykben писал: | .... Это ведь так просто: прочитал, понял ..... | Что нужно вызвать мастера !!! В прошивку не лезь. |
mykben
Yura14: а по сути что-нибудь сказать... Помимо описанного глюка присутствует много других аномалий что натолкнули на мысль о прошивке... Например при работе машинка не глючит (т.е. не включается пауза … вопрос с сенсором кнопки и обвязкой отпадает), также при начале стирки не блокирует выбор программ (т.е в процессе стирки если крутишь на другую программу, машинка сбрасывает старую и переходит в новую...
ДОБАВЛЕНО 05/11/2018 08:57
Добавлю: отключал полностью сенсор пуска и управление леда дабы исключить возможную утечку на кондерах СМД, глюк по прежнему присутствовал... |
washdoc
По сути: вопрос по прошивке надо задавать в соответствующей теме. |
mykben
ващдок, не берите пожалуйста на себя роль модераторов, или Вы просто зарабатываете кол-во сообщений (не понимая о чем речь)? |
yura14
mykben, А что ещё проверял ?Сдаётся мне, что нужное и не проверил ! |
тю
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 21]
Всего сообщений: 46
во первых прошивы спрашивают НЕ ТУТ !!
во творых за 1000 дней 46 сообщений !
в третих ШАС ЗАКИДАЮТ прошивами
mykben
Yura14, C замка начал в первую очередь (новый), проводка (от замка), шину питания сенсорной платы (литы новые на основной плате...) ну и на самой сенсорной плате вокруг "старта" до самого проца… Понятно что не на 100% прога решит проблему, но все же... |
аliеn
mykben писал: | ...нужен дамп (софт) с 41288wp (еепромка) |
ты считай его и посмотри, что в нём! Тогда и пропадут дурацкие вопросы. |
washdoc
микбен, да нет, судя по вопросам, это вы не понимаете о чем речь.
А будете комментировать и дальше участников, тогда точно и в тест режим за вас загонят и прошивку поднесут на блюдечке... |
Dima700926
mykben, ты можешь комментировать мастеров сколько угодно. Но с еепромки - это не софт, 41288wp это только маркировка, свой дамп не представлен.
Все проверил, а начал с УБЛ. Зачем? Какое отношение это устройство имеет к твоей проблеме? Мастера правы, вызови специалиста, не убивай технику. |
mykben
Dima700926, Извиняюсь за формулировку (дамп, софт, прога…), в другой стране живу, не особо привык в терминах... и на форумах не особо часто (как заметил товарисч ранее...) 41288WP судя по даташиту - еепромка 128К, грешу на нее по разным причинам приведенным выше... С убл начал так как он завязан в этой цепочке (здесь он специфичный, без птс…) На данный момент нашел транзюк (PDTA143ZT215) в кз, в цепи управления симистором (убл)… Заказал, жду...
P.S: По поводу коментов - я только отвечаю на "комментарии колэг" в том же векторе... |
sashko65
mykben, я знаю ( наслышан) как у вас происходит ремонт.Дерзай и будешь крупным спецом. Правда долго идёт к решению проблем. А ребят не обижай ,они хорошие |
Антонов007
только кз проца нужен дамп, чтоб поменять на новый .. |
sashko65
Антонов007, просто человек старается ...хоть и тупит немного ,ТАМ никто такой ####не заморачуется !!!! В мусорник её ....а потом к нам попадает ! |
