Автор | Сообщение |
La Frombola
СМА Candy GO4E 106 3DMW-07
Интересуюсь значением сопротивления R52 в блоке выбора программ.
Готов заплатить за помощь.
Спасибо.
В аттаче общий вид платы и крупно место установки резистора.
forum.zip 710.12 КБ Скачано: 181 раз(а)
washdoc
А не надо чем попало в кнопку Старт тыкать. |
La Frombola, |
La Frombola
washdoc писал: | А не надо чем попало в кнопку Старт тыкать. |
Вы правы. Выломали кнопку и начали совать в отверстие что попало, вот и досовались, бедолаги. |
тю
La Frombola, мастеру ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! |
La Frombola
тю писал: | La Frombola, мастеру ПЛАТИ !!!!!!!!!!!!!!!! |
Хорошо.
Скажите номинал резистора, я Вам заплачу. |
тю
тут нужен РОБИНГУД !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
La Frombola,
2.rar 420.26 КБ Скачано: 173 раз(а)
La Frombola
xarl писал: | La Frombola, тема |
Я неправильно сформулировал название темы?
Как стоит назвать? |
Антонов007
рядом стоят 47В 77В это 3ком и 6ком логично ваш 9ком но можно поставить на время подстроечный резистор 15ком и добиться фунцеклирования кнопки энтой .. чтоб не ошибиться |
La Frombola
Антонов007 писал: | рядом стоят 47В 77В это 3ком и 6ком логично ваш 9ком но можно поставить на время подстроечный резистор 15ком и добиться фунцеклирования кнопки энтой .. чтоб не ошибиться |
Спасибо, сам думал в том же направлении.
Проблема в том, что на руках только модуль, а машинка за сотню км., так что провести натурные испытания лично не представляется возможным, но попробую собрать предложенный вами вариант и объяснить им, что и как крутить.
В крайнем случае, конечно. |
Антонов007
крутить может только мастер но думаю резистор должен быть 9ком .
возле каждой кнопки стоит по резистору ,проверте ещё - каждый увеличивается пропорционально вроде на 3ком |
La Frombola
Нашёл донора, на днях подвезут.
Тогда и уточню, что там за зверушку оторвали.
Фото платы выложу, кажется такой в архиве ещё нет. |
La Frombola
К сожалению привезли совсем не то, что оговаривалось.
Ну ладно, пока поставил резистор на 9 кОм, по совету Антонов007, за что ему гран мерси.
Фотографии платы сделал, склеивать не стал, архив 89 мегабайт, сюда залить не получится.
Как посоветуете поступить? |
Антонов007
срисуйте часть схемы этой .., и чтоза микра на этих входах кнопок .
можно сравнить с аналогичными и доступными схемами ..идеально вычислить можно подстроечным но возле сма |
La Frombola
Да уехала уже платка. Завтра может поставят, скажут, что да как.
А МК - PIC16F722A |
La Frombola
Так, после мытарств разновсяких притащили, всё же, СМА ко мне.
Резистор R52, по итогу, может иметь сопротивление от 2,4 кОм до 3 кОм.
СМА работает, всем большое спасибо. |
