Автор | Сообщение |
Александр Михалыч
levlev1 писал: | ....Если обрыв - f12 А если коротит шину, то может и f09 |
Если обрыв, или к/з, то нет обмена по шине, - с какого перепугу Ф09 ???
А слет софта в МК индикации, - весьма вероятен (судя по опИсанию ситуевины.).
ДОБАВЛЕНО 14/12/2018 00:20
levlev1, У тебя интересы, - по сути, это как у меня род занятий (тока другими буквами). |
Антонов007
F9 'это силовой захлёбывается ....
F12 легче лечится но проблемма таже прошивка -френсайлы процы ,у ренесас шина обрыв... ,слёт конфига не помню ..
ДОБАВЛЕНО 14/12/2018 00:34
когда берёш похож модуль и хочешь подкинуть на другую индикацию тоесть сма получаеш F9
cловом ..Мимо касы |
levlev1
Был сегодня у клиента. Забрал старый модуль и плату индикации..... Буду поднимать старый модуль F12.. Мне кажется его поднять легче чем искать нормальную прошивку на новый... Сегодня делать его нет времени, завтра вечером займусь. Буду вас в курсе держать... кому интересно чем закончится.... Всем спасибо за подсказки.... |
levlev1
Хозяин стиралки начал говорить..... о чем смолчал... Короче машинка остановилась и начала мигать,,, он вызвал оказывается первый раз мастера до меня.. Тот тип приехал , вытянул плату и перепаял кондер по питанию 12в ... После этого она начала выдавать ошибку Ф12. Взял диагностику и свалил..
После сам хозяин пошел и купил плату и сам поставил,,,, и сразу Ф09... После позвонил к нам в фирму..... Ну и дальше все я описал выше..
Сегодня вечером я начал осмотр родной платы и обнаружил некий удар по плате и замыкание дорожки ШИНЫ обмена данных (отсюда и Ф12).... Перегорел резистор Шины 0 ом.... и другой такой оже просто содран с платы... Устранил я замыкание дорожек, припаял резюк 10 ом (не хотел 0 ом паять), а другой содранный просто перемкнул оловом... Подключил плату к плате кнопок, и обмен данными пошел. но выскочила ошибка Ф09...КАК И В новой плате... На плате индикации все транзисторы в норме, понижение обмена данных с 12в до 5в , и наоборот на силовую плату происходит нормально.... Короче две платы сейчас показывают Ф09, .
Плата индикации в норме... Почему Ф09?? Неужели пресостат??? И как изза него Ф09?
обрыве.rar 2.42 МБ Скачано: 205 раз(а)
шины).rar 1.31 МБ Скачано: 150 раз(а)
Александр Михалыч
levlev1 писал: | ....Плата индикации в норме... |
Откуда такая уверенность ??? Как проверялась???
levlev1 писал: | .... Почему Ф09?? ... . |
По одной из двух, (из трех возможных для этой стиралки) вероятных причин, -
А более точно, можно сказать имея соответствующее ПО и ключик.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2018 20:23
Александр Михалыч писал: | ....У F09, в данном случае, может быть как минимум три варианта суб-кода.
Я к тому, что как бы и сама индикация моГет ругаться. Её ведь никто не проверял. |
levlev1
Если показывала ф12 то проц на плате индикации не видел силовую плату,, после починки силовой платы уже показывает ф09 , то есть уже увидел силовую плату... но не нравится какие данные присылает силовая плата. Постарался объяснить как мог..
Неужели две платы с битым ПО..???
А так да плату индикации нормально проверить негде (Думаю не в ней дело)..... Ключ есть, а программы нет,, думаю о покупке,,, Есть EVA2.. НО она только сливает прошивку и ошибки с 3й аркадией не казывает..
ДОБАВЛЕНО 15/12/2018 21:46
Ладно, пока пообследую платы |
Александр Михалыч
levlev1, ИМХО В вашем случае, оптимальный вариант, - найти того у кого есть возможность прошивать, - и сразу же проверить модуль (и индикацию).
Как правило, мастера занимающиеся ремонтом модулей, - имеют возможность сразу же их и проверять в работе. (Во всяком случае, например я, - всегда проверяю.)
PS levlev1, А какое ПО рассматриваешь для покупки? |
levlev1
Думаю. Программку на подобии Eva2......для 3 аркадии..
А не смогли бы глянуть прошивку на наличии ошибок и суб кодов?
Я солью прошивку со старого модуля прогой Ev2... может там первопричину узнать можно.... |
Александр Михалыч
Ошибки прописываются в флеш, можно глянуть только прямо на модуле. В слитом конфиге ошибок не увидишь.
Проверить сам конфиг на исправность, - в принципе можно.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2018 21:24
По поводу ПО, советую почитать эту тему. http://monitor.espec.ws/section7/topic289904.html
Не дорого и сердито, - как вариант. |
levlev1
Ева2 показала ошибку 09 и суб код 1 Это на старом модуле.... А на новом модуле ошибок НЕТ.. странно.
Клиент говорит что сильные скачки напруги у него и несколько раз пропадало напряжение при работе стиралки.... На старых аркадиях обычно Ф12 при этом...
Может реально на старом модуле прошивка слетела
А новый модуль с SW проблемы..и не шъется нормaльно...
Две прошивки прилагаю.. может гляните??
Блин,, даже размер прошивок разный!!!
BWSA 51051 1 F09 star modul 871020450040 6DFF.rar 7.05 КБ Скачано: 153 раз(а)
BWSA 51051 1 871020450040 6D7B.rar 6.52 КБ Скачано: 140 раз(а)
Антонов007
что тут не ясно индикация тоже пострадала когда наступили на силовую чемто |
Александр Михалыч
Антонов007 писал: | что тут не ясно индикация тоже пострадала когда наступили на силовую чемто |
Как то так и есть.
levlev1, Первая прошивка И по ходу, это уже не родная прошивка, серийник у неё нулевой.
Вторая прошивка в норме, - и соответствует ком.коду машинки.
levlev1
Ладно мужики, спасибо... Два модуля значит норм..... Попробую уговорить клиента на модуль индикации..
Он уже за плату отдал 5800, за диагностику первый раз 600, и нашей фирме будет должен 3500, если купит индикацию за 2500, СМЕШНО КАК ТО..
Машинку купил за 14000..... Года не прошло еще блин....
Если сделаю эту машинку, то куплю программу... пригодится в дальнейшем, модули только пошли - так что лет 7 еще будут обитать среди народа.. |
Александр Михалыч
levlev1, Индикацию проверить надо бы, - подкинуть на другую стиралку например, - или у коллег мастеров, у кого есть на подкидку б/у. Если что, её можно и отремонтировать, - перепрошить. Правда если есть дамп с нужным SW индикации. |
тю
levlev1, очедной шаровик !!!!!!!! |
yura14
levlev1 писал: | ...Если сделаю эту машинку, то куплю программу... | Ну, ну ... заглянул в профиль. Что - то не понял я ничего ... |
тю
еще ОДИН,,,!!! |
levlev1
тю Брат Литовец, спасибо тебе тоже..
ДОБАВЛЕНО 16/12/2018 00:17
Ну правильно там написано, если бы первый мастер плату не запорол,, то клиенту был бы ремонт дешевле на 6400, или почти 100 уе
Yura14 ты не согласен, ??? И еще, да будет тебе известно, что страницы сайта пишутся специальным образом, для поисковиков, и конечно для людей, конкуренция, ничего личного - бизнес.
А прогу я куплю, в любом случае.. |
тю
варианта ДВА
1-покупай прогу
2- отоиди !!!! |
Антонов007
тот мастер был фуфушка ..фуфу ..приговорил машинке |
