Автор | Сообщение |
аliеn
power1 писал: | аliеn, Ну паяй тогда геркон с делителем))) |
я спаяю геркон с делителем потому, что ЭТО работает однозначно, а вот с неродными ДХ можно много лишних проблем поиметь...
з.ы. даташит тебе в зубы, умник-самозванец |
Антонов007
Kaskad11
power1, это ж сколько кулеров надо разобрать, что бы найти такой как надо. Специально не искал (работаю в ИТ), но на глаза попадались из разобранных мною кулеров только такие, как на 2 первых картинках. |
Александр Михалыч
Это уже пройденный этап, хватит об этом. (хотя за конкретную инфу по замене д/х буду признателен.)
Теперь десерт. (дабы не мутить новую тему), продолжу тут.
Немного поясню, что бы стало яснее. В ремонте две помойки, одна с убитым модулем, проц труп, драйвер dc/dc, - еще по мелочи. - и д/х двери. А вот вторая....... .
Итак, тар-ра-рам...... .
Во второй помойке "помыли" свечи!!! Да, - да, те самые, которые в тортики, правда похоже что не воск, а стеарин, - но от этого не намного легче.
Вот это и есть главная радость.
И их (свечей) там видать было дохрена, - или большие. Потому как насос наполовину был залит застывшим стеарином. Хозяева развели руками, мол х/з, - мож дети, мож после застолья .... .
Пока только предварительно все отчистил и отскреб. Предстоит еще кропотливая работа по выживанию остатков стеарина из систем помойки.
Ну давайте теперь поумничаем, как кто с такой проблемой боролся.
Каковы шансы на успех? Потому как помойка практически новая, работала раз пять от силы, и списывать её как бэ еСчо рано. |
power1
Пробуй клин - клином, ТЭН, сливной, принудительно провод накинь в розетку , включай, гоняй - расплавляй и тут же сливай.
Мож промоит..
ДОБАВЛЕНО 02/12/2018 17:41
Да забыл, на провода к тэну с модуля подцепи лампочку, могет контроллер его не увидеть уйдет в ошибку по тэну,
не знаю у всех по разному, ну а вдруг в твоей контроль..
NTC не трогай, так обмани температуру.
Думаю защиты там нет от перегрева, это круто... только есть в моей прошивке..
ДОБАВЛЕНО 02/12/2018 17:53
Михалыч, думаю догадаешься импеллера снять..
Гоняй на 80 - 90 градусах, должно промыть
ДОБАВЛЕНО 02/12/2018 18:05
Да, сливной можешь не трогать. уйдет в ошибку, просто гоняй потом перезапускай сразу само сольет.
До кипетка не догоняй. уплотнение нарушишь. |
Антонов007
снять насос ..почистить или новый зменить . глухие засоры - в сливной шланг даю подачу воды с водопровода ..пучится всё но прорывает .. |
Александр Михалыч
power1 писал: | ..., ТЭН, сливной, принудительно провод накинь в розетку , .... . |
power1, На сливной? - провод? - и в розетку?
Антонов007 писал: | снять насос ..почистить или новый зменить . |
Это было сделано в первую очередь - все что можно было отчистить, - было отчищено.
И даже на вид казалось бы все уже гуд. Однако после прохождения 30 минутной мойки, и остывания, импеллеры прилипли, - все сетки фильтра засрались на глухо. И все внутри покрылось белесым налетом стеарина (парафина).
Антонов007 писал: | - в сливной шланг даю подачу воды с водопровода . |
А обратный клапан?
Антонов007 писал: | .пучится всё но прорывает .. |
- или его (клапан) и прорывает?!
ДОБАВЛЕНО 02/12/2018 20:31
Да и воопче, в этом случае, всякие танцы (из предложенного) особо не прокатывают, пробовал я её просто прогонять на горячую, - итог..., как говориться, - фиг вам. Да и полно на форумах таких же тем, с неизвестным результатом.
Воск (парафин, стеарин), он плавает на поверхности воды, и слить его вместе с водой, - просто не реально. Разве что вместо воды, например соляры залить, - которая в нагретом состоянии хорошо парафин растворяет в себя. Так потом будет задача, как отмыть от соляры.
Тута ИМХО тока фильтровать..., например, через поролон, - фильтровать много - много раз.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2018 20:34
Ребят, не в обиду конечно, но интересует конкретный опыт, а не гадания и предположения. Как то так. |
стопыч
Александр Михалыч писал: | интересует конкретный опыт, а не гадания и предположения. |
Саш, прям все свечки в посудомойки суют. Так, что конкретный опыт будет только у тебя!
Мож растворителя какого налить в помойку? Такого, чтоб пластмассу не сожрал. Или, скажем, средства для очистки печек. Azelit, например. Конденсатор в хладоустановке, засраный смолой от дыма коптильни, отмыли им на раз! |
Антонов007
надо сходить на СТО ...есть такое моющее средство что хорошо отмывает руки от мазута и добавить немного уайтспирита плюс кипяточек |
Александр Михалыч
стопыч писал: | ... Или, скажем, средства для очистки печек. Azelit, например. .... . |
стопыч, , - тоже вычитал что средства для чистки духовок и свч, - разрушают структуру парафина, воска, и т.п.
Еще проскочило мол димексид хорошо растворяет (так же разрушает), но боюсь что он не только воск, но и чего другое "отмоет".
Пока других дел по горло, пока помойка в отстое. - позже займусь. |
vitashar
А ЕСЛИ ГОНЯТЬ ХОЛОДНУЮ ВОДУ А Стенки трубки греть фенам для волос. порофин бутет интересно оплывать со стенок и всплывать
а у меня тоже подобная проблема возникла с посудомойкой, но датчик остался цел модуль был виноват. идея с герконам тоже в голову пришла но не проверил просто модуль подлечил. осликам не смотрел но походу импульсы на датчике присутствуют. жаль не выяснил, былоб побольше понятно про эту деталюху |
Александр Михалыч
Александр Михалыч писал: | ..... Пока других дел по горло, пока помойка в отстое. - позже займусь. |
Пришел датчик, поставил, - все ОК.
От парафина (стеарина) отмыл.
Способ...., - мастерам в л/с.
PS РЕШЕНО! |
