Автор | Сообщение |
cybe
mixals, у нас Профиль принято заполнять
mixals
Ребятушки, спасибо огромное. Сейчас заполню, днем на работе (проблематично с телефона заполнять) |
Aleksis1980
Bakut,
Привет. Подскажи пожалуйста, как решил проблему с ошибкой dE на СМ самсунг (плата mfs-tdr12ab-01).
СМ не вклбчалась. Нашел несправные и заменил tny266, кондер 10мкф,400в, резистор 100ом, р18.
Машнка включается, програмы выбираются, но после запуска через 5 сек возникает dE.
Замок исправен, закрывается, в обратку сигнал ухрдит. Резисторы в обратке 270кОм живые. Напряжения 5в и 12в на плате есть.
На вякий случай заменил uln2003, но проблема не ушла. Помоги пожалуйста советом! |
Александр Михалыч
Aleksis1980 писал: | Bakut,
Привет. Подскажи пожалуйста, как решил проблему с ошибкой dE на СМ самсунг .... . |
Bakut писал: | .. Порт процессора по DE 384 ома. Ставлю тему решеной. Всем спасибо за помощь |
Aleksis1980
А что значит на порту проца 384ома? Ему кранты?  |
Александр Михалыч
Aleksis1980 писал: | А что значит на порту проца 384ома? |
Значит порт
Aleksis1980 писал: | Ему кранты?  |
Aleksis1980
Понял . Спасибо!  |
Aleksis1980
А можно отключить контроль УБЛ? Чтобы программы работали без ожидания сигнала F на 49ю ногу проца? |
аliеn
Aleksis1980 писал: | А можно отключить контроль УБЛ? Чтобы программы работали без ожидания сигнала F на 49ю ногу проца? |
...конечно можно, софт мк поправь и проблема уйдёт...  |
Aleksis1980
Я имел ввиду через сервисный режим. Но видимо нет.
Осталось найти где купить такой проц (tmp86fs49fg), добыть прошивку и программу-прошивальщик. Подскажите? |
washdoc
Aleksis1980 писал: | купить такой проц (tmp86fs49fg), добыть прошивку и программу-прошивальщик. Подскажите? |
Гораздо проще и намно-о-ого дешевле будет купить прошитый проц. или б/у модуль.
На форуме есть соответствующие темы. |
Aleksis1980
Washdoc, спасибо за подсказку! Создал тему столе заказов. |
Aleksis1980
Александр Михалыч писал: | Aleksis1980 писал: | А что значит на порту проца 384ома? |
Значит порт
Александр Михалыч, а на какой ноге надо мерять сопротивление, чтоб диагностировать проц? и какие значения у живого должны быть? |
Александр Михалыч
Aleksis1980 писал: | ....Александр Михалыч, а на какой ноге надо мерять сопротивление, чтоб диагностировать проц? и какие значения у живого должны быть? |
Опять 25.... . Застрелите меня.... .
ДОБАВЛЕНО 25/12/2018 14:07
Aleksis1980 Ну так ты ж проверил -
Aleksis1980 писал: | ... Резисторы в обратке 270кОм |
А дальше "пройтись" не судьба?
Aleksis1980 писал: | ... Помоги пожалуйста советом! |
Даю 99%, что просто порезаны дорожки, или трещина.
Все..., дальше сам.  |
