Стир.маш. ИндезитW84TXEX При вкл.заливает и сливает воду .
На страницу Пред.  1, 2, 3
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #41 от 14/11/2004 10:08 цитата
Александр Алексеевич, в оранже есть функция "swap byte". Попробуйте воспользоваться.
Добавлено 14-11-2004 11:12
На всякий случай выкладываю прошивку. Версии не знаю, код 077670.
NOMEKOP
Сообщение #42 от 14/11/2004 10:13 цитата
Александр Алексеевич,ОРАНЖ переставляет байты, У меня он тоже. Делаю так ; считываю прошивку или открываю файл(неважно) , смотрю чтобы модель машинки читалась нормально , если так то прошиваю нужную память и все ОК.
А если модель читается типа так 8WT4XXEB, нажимаю в опциях Buffer потом Swap bytes и модель машинки читается нормально . Посмотрите в функциях программатора такая команда должна быть.
Сообщение #43 от 14/11/2004 18:29 цитата
Спасибо всем с програматором разобрался, прошил чип от Alexzz машина заработала огромное ему спосибо за прошивку, а также всем за помощь. Хорошое это дело ФОРУМ.
