Автор | Сообщение |
Maxcool87
После замены на плате стиральной машинки шим контроллера LNK 304PN и резистора RO20 , в связи с невключением из за скачка напряжения, стиралка включается, работает минуты три и останавливается, при этом информационное табло неприрывно мигает.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина. |
Maxcool87, заполняйте Профиль... |
аliеn
тю
Maxcool87, мастер что говорит ? |
Мелиор
тю писал: | Maxcool87, мастер что говорит ? | Мастер денег просит |
тю
Maxcool87
Мелиор писал: | тю писал: | Maxcool87, мастер что говорит ? | Мастер денег просит |
По той причине, что за последний год на плате третий раз летит предохранитель, решил мастера не вызывать, сам купил копеечные детали и поменял. Может кто подскажет, в чем может быть причина сбоя?Сообщение Администрации : | В этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться. |
тю
пригласи мастера
за шарой ....?! |
Kaskad11
Maxcool87, поскольку Maxcool87 писал: | за последний год на плате третий раз летит предохранитель, | то, очевидно, необходимо устранить причину, а не Maxcool87 писал: | решил мастера не вызывать, сам купил копеечные детали и поменял. | Решил сам отремонтировать - ремонтируй. |
тю
Kaskad11, |
шайтан
Виртуоз болгарки
Maxcool87 писал: | за последний год на плате третий раз летит предохранитель, решил мастера не вызывать, сам купил копеечные детали и поменял |
ну так и меняй дальше - если начал ремонтировать САМ, то и продолжай САМ - без нашего участия |
