Запросы по размерам сальников и подшипников
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 60, 61, 62 ... ... 119, 120, 121  След.
angler
Сообщение #2381 от 23/01/2019 11:05 цитата
SmartSer писал:
angler, спасибо, но желательно поточнее. осечку не поймут
точнее только при разборке...
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #2382 от 27/01/2019 11:31 цитата
Поступила СМА Bosch WFO120A/01, FD-8302 701367. Предварительная диагностика - замена сальник+подшипники и 90 против 100 - замена крестовины. Отсюда вопросы.
1. Какие подшипники и сальник там стоят?
2. Крестовина вместе с барабаном или отдельно?
3. Код крестовины.
Хочу озвучит стоимость ремонта клиенту и получить его согласие на ремонт, так как разбирать бошевский бак ещё тот гемор. Тем более - бак уже разбирался и как его герметизировали одному Богу известно.
vlad178
Сообщение #2383 от 28/01/2019 16:02 цитата
Lagersatz 6306Z,D1=72mm;D2=30;6205Z,D1=52mm;D2=25; Simmerring D1=72,5mm; D2=33,5mm;ohne Schrauben
крестовина приклепана , идет в сборе
Trommel TROMMEL,VOLLST.1200 RPM with band
00773699
Ersatz von 00684101 00478125 00476181 00215113
по воспоминаниям - бак очень тяжко половинить
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #2384 от 28/01/2019 16:27 цитата
vlad178, спасибо. Я знаю, что половинить тяжко. Судя по цене крестовины с баком - вряд ли клиент согласиться на ремонт.
vlad178
Сообщение #2385 от 28/01/2019 16:42 цитата
[quote="Kaskad11"]vlad178, спасибо. Я знаю, что половинить тяжко. Судя по цене крестовины с баком - вряд ли клиент согласиться на ремонт.[/quote
с разбора ищи. Должны подходить от wfo wfl wfx на 1000-1200 и wae 1200-1400 (тут на счет бака в сборе не уверен)
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #2386 от 28/01/2019 17:46 цитата
vlad178, для поисков нужно время и ездить. Лучше отдать без ремонта.
vlad178
Сообщение #2387 от 29/01/2019 17:20 цитата
Kaskad11 писал:
бак у меня есть ,если что, но рубль перевоз , однако )) и время
sashko65
Сообщение #2388 от 29/01/2019 19:24 цитата
Ремонт Не рентабельный!
Парень73
Сообщение #2389 от 06/02/2019 16:58 цитата
Подскажите размеры подшипников и сальника на Beko WMB 71231 PTLC. Заказ 203 и 204 но есть сомнения.
Сообщение #2390 от 06/02/2019 17:00 цитата
Парень73, равнодушие
SmartSer
SmartSer
Сообщение #2391 от 10/02/2019 10:51 цитата
angler писал:
САЛЬНИК 35*52/65*7/10 ORIGINAL
подш 204, 205 или может стоять подш двухрядный BA2B 633667 BB
а вот и нет... 204. 205. 32х52/65х7/10..
как то так... ввёл меня в заблуждение
angler
Сообщение #2392 от 10/02/2019 13:32 цитата
[quote="SmartSer"]
angler писал:
как то так... ввёл меня в заблуждение[/quo
а я тебе разве не так написал....? смех смех
SmartSer
SmartSer
Сообщение #2393 от 10/02/2019 13:35 цитата
angler писал:
SmartSer писал:
angler писал:
я тебе написал, то. что должно стоять... а кто там, что ставилраньше , химичил.. я не знаю..
с завода родное
Sasch
Sasch
Сообщение #2394 от 10/03/2019 22:45 цитата
какие подшипники на Стиральной машине BEKO WKB 61021 PTMA. Машина далеко хочу сразу взять или там паеный бак.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #2395 от 11/03/2019 09:23 цитата
Sasch, похоже бак там не разборной. Заказать можно только бак в сборе.
Sasch
Sasch
Сообщение #2396 от 11/03/2019 10:55 цитата
ок, спасибо kaskad11 буду пилить потом напишу.
proximus
Сообщение #2397 от 13/03/2019 09:41 цитата
Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто пилил, подшипник - сальник на сма Ariston WMSD 600 B CIS....... 6 кг - бак не разборный.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2398 от 28/03/2019 07:28 цитата
CMA Electrolux EWS1030. 914756551/01. SN63900360 подскажите подшипникоаый узел. Заранее благоларю. улыбка
тю
тю
Сообщение #2399 от 28/03/2019 08:11 цитата
35X62X11/12,5 GASKET,SHAFT,DRUM
6206ZZ BEARING,30X62X16
6205ZZ BEARING,25X52X15
partner911
partner911
Сообщение #2400 от 01/04/2019 22:23 цитата
proximus писал:
подшипники 6204, 6205 сальник 30*52*10, но в любом случае нужно пилить и смотреть по факту
