ПММ Electrolux ESL47700R ошибка i00
На страницу 1, 2, 3  След.
evgeniy256
evgeniy256
Сообщение #1 от 11/02/2019 02:01 цитата
Посудомойка Electrolux ESL47700R выдаёт ошибку i00 в самом конце работы, после окончания сушки, при этом включается и непрерывно работает сливной насос (короткая же 30-минутная программа отрабатывает всегда штатно, без ошибки). В памяти сервисного меню появляются ошибки i40 (прессостат) и I60 (нагреватель). Пробовал сбрасывать ошибки и прогонять тест, ошибки сбрасываются, тест проходит.
В найденном сервис-мануале насчёт ошибки i00 ни слова. В интернетах пишут, мол что напряжение питания низкое (по факту, оно в норме). Прессостат аналоговый проверял на простеньком цифровом осциллографе, намерял 44 Гц при пустом баке и 42 Гц при полном, как и должно быть, вроде (визуально, воды набирается тоже примерно правильной объем). Воду греет, по замерам термопарой мультиметра, до нужной температуры. Куда копать дальше?
power1
power1
Сообщение #2 от 11/02/2019 03:11 цитата
В конце цикла сушки происходит залив воды в соляной бачек для дальнейшей регенерации.
Проследи этот момент, хотя врятли этот клапан занесен в аварийные блокировки.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2019 03:14
Подправь профиль как положено, уберут тему. - жалко.
тю
тю
Сообщение #3 от 11/02/2019 09:53 цитата
копать в сьторону мастерской !
power1, незнаеш МОЛЧИ !!!
power1
power1
Сообщение #4 от 11/02/2019 10:04 цитата
тю, Привыкли уже, иного от тебя не услышать...
тю
тю
Сообщение #5 от 11/02/2019 10:28 цитата
как и твоя ПРОШИВА .... смех
Сообщение #6 от 11/02/2019 10:44 цитата
evgeniy256, Род занятий:.......................................?
evgeniy256
evgeniy256
Сообщение #7 от 11/02/2019 10:54 цитата
Дополнил информацию в профиле.
power1
power1
Сообщение #8 от 11/02/2019 11:15 цитата
тю писал:
Она работает в индезите и беко. не переживай, заказы есть...
evgeniy256
evgeniy256
Сообщение #9 от 11/02/2019 11:42 цитата
Прогнал ещё раз самую короткую "30-минутную" программу - всё гуд. Ошибок в памяти нет. Причём, ради эксперимента, на этот раз включил через сервисное меню дополнительное полоскание "rinse+".
ДОБАВЛЕНО 11/02/2019 12:48
power1 писал:
Это характерно именно для модели 47700? Даже если использование соли отключено? Например, у 45010 в конце сушки кратковременно включается сливной насос и всё - сразу конец программы, залива воды в бачок не происходит.
power1
power1
Сообщение #10 от 11/02/2019 11:56 цитата
Вода в соль только в цикле сушкой и то бывает не каждую мойку. У тебя бьет при сушке, чего на короткую гоняешь, и полоскание тут не при делах.
В сервисе соль не дает...
ДОБАВЛЕНО 11/02/2019 11:57
Личку проверь.
evgeniy256
evgeniy256
Сообщение #11 от 11/02/2019 12:27 цитата
Ответил в личку.
evgeniy256
evgeniy256
Сообщение #12 от 11/02/2019 13:16 цитата
Снял бык для соли. Клапан в норме, открывает и закрывает подачу воды. Геркон тоже работает при движении поплавка вверх-вниз. Однако, поплавок, при заполнении бака водой (без соли), сам не всплывает. Поплавок сдох или же он не всплывает по причине отсутствия соли в воде?
sashko65
Сообщение #13 от 11/02/2019 15:06 цитата
Ну да... По плавки есть для моря и для реки, так что рыбу нужно знать на какой поплавок ловить смех
evgeniy256
evgeniy256
Сообщение #14 от 11/02/2019 16:00 цитата
Поплавок с магнитом там. Разве нет?
sashko65
Сообщение #15 от 11/02/2019 16:49 цитата
evgeniy256 писал:
А шарики с подшипников в тесто обмотаны. Рыбка подплывпет хавпет тесто с шариком... И липнет к магниту и ты тянешь рыбку классно!
evgeniy256
evgeniy256
Сообщение #16 от 11/02/2019 18:01 цитата
sashko65, может хватит флудить?
тю
тю
Сообщение #17 от 11/02/2019 18:20 цитата
а тут школа ремонта ?
ДОБАВЛЕНО 11/02/2019 19:21
evgeniy256, вон power1, поушам проеха л и НЕМОГЛО ? смех
evgeniy256
evgeniy256
Сообщение #18 от 11/02/2019 23:07 цитата
тю, согласитесь, от Вас помощи и того меньше.
тю
тю
Сообщение #19 от 12/02/2019 08:23 цитата
я по ушам НЕежу !как другие. молчю .
а как выведут тогда и писану...
ДОБАВЛЕНО 12/02/2019 09:24
и а чем с клиентом болтать ?
только о ЦЕНЕ ремонта !!!!!!!!!!!
evgeniy256
evgeniy256
Сообщение #20 от 12/02/2019 10:45 цитата
тю, я не клиент, в любом случае. Не надейтесь.
