Автор | Сообщение |
Mutoid
Сервисный код 851108001000
Добрый день.
Попала ко мне сабжевая машинка с весьма экзотическими симптомами.
При включении очень быстро и по очереди начинают мигать индикаторы программ (получается этакая бегущая волна), через некоторое время индикаторы программ остаются гореть постоянно, на семисегментных индикаторах горит код r3. Ничего не происходит. Если выключить ПММ и включить снова с зажатой кнопкой start/reset , то картина повторяется, но затем начинается слив воды, набор ее заново и выполнение некой программы, то есть идет процесс мытья. В процессе происходит как будто перезагрузка, тухнут все индикаторы и снова все по кругу, сначала быстро мигают, потом все горят и r3, и опять ничего не происходит.
В процессе проверки всего подряд найдена залипшая релюха для тэна, заменена, результат не изменился.
Тэн в порядке, термодатчик в порядке, контакты везде подергал-почистил, судя по тому что вода набирается правильно по уровню, разбрызгивается внутри и откачивается, проблем другими датчиками и насосами нет.
Думал может пайка где-нить отвалилась на плате, пропаял всю при замене релюхи, не помогло.
Иногда (очень редко) при включении показывает якобы выбрана первая или вторая программа, но изменить ее не дает, на кнопку выбора программы не реагирует.
Что это, мозгам конец?
Или может куда-нить еще посмотреть можно?
IMG_20190212_204855.jpg 168.13 КБ Скачано: 198 раз(а)
Мелиор
Ну, как вариант, померить какие-нибудь напряжения, какую-нибудь пульсацию, какую-нибудь частоту на кварце ,если он там есть |
power1
Бегущий огонек режим теста.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2019 15:21
Просмотри залип кнопок. |
тю
power1,
молчи умник
ДОБАВЛЕНО 13/02/2019 18:44
вот что мозги у тебя в тесте точно |
power1
Mutoid
power1 оказался прав. Кнопки прозвонил - одна из них в разомкнутом состоянии показывает около 600-800 кОм. Промыл спиртом, высушил, включил - заработала. Но проработала недолго, до момента включения тэна, в этот момент все выключается и включается заново(программа продолжается), и так по кругу. Теперь подозрение на выключатель питания. Тупо закорачивать провода для проверки уже поздно - вернулась первоначальная картина с бегущими огоньками, похоже промытая кнопка прожила недолго.
Короче, теперь жду все кнопки и выключатель под замену когда приедут.
Выключатель разобрал - контакты подгоревшие.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2019 23:14
Вообще, конечно, хрен с ним с кнопками управления, но так похабно выполненная силовая часть вызывает удивление. Реле стоит на пределе возможностей по току, выключатель тоже походу. Силовой микрик на замке дверцы с лиловыми контактами. |
аliеn
Mutoid писал: | ...похабно выполненная силовая часть вызывает удивление... |
а что ты хотел за рубль пятьдесят??? |
Mutoid
аliеn писал: | Mutoid писал: | ...похабно выполненная силовая часть вызывает удивление... |
Дык чтоб кофе варила и минет делала, разве можно мечтать о большем?
А вообще это не самая дешевая машинка, а требуха у ней как у BEKO какой-нить. |
