Стиралка Ariston AV 1247CTX DE , несколько вопросов
На страницу Пред.  1, 2
Бернолд
Сообщение #21 от 08/09/2004 09:55 цитата
romannn, ЛАТРом начал пользоваться чтобы сохранять симисторы. Цена на симистор тогда превышала чену ЛАТРа. И сейчас при ремонте, проверке, приработке щёток двигателя ЛАТР опережает симистор. Много лет занимаюсь перемоткой, и опыт хоть маленький но есть. Симистор на пустом месте пробивает а что говорить при коротком замыкании. Попробуй проверить с десяток движков в день да не ясно из какой дыры вытащеных. Приоритеты встанут на свои места.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #22 от 08/09/2004 11:37 цитата
Тэн - дешёвое, простое и надёжное средство. улыбка Тэн рулит!
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #23 от 08/09/2004 12:06 цитата
А если симмисторный регулятор +ТЭН ?У каждого из них недостатки,но если вместе,тогда можно проверять все функции
стиралки просто связать на место платы-выводы F и N
Alexzz
Alexzz
Сообщение #24 от 08/09/2004 12:09 цитата
Хммм... а что, классная идея! Срываем концы F и N с платы, и прямо на тэн. Простая и надёжная проверка мотора прямо у клиента. Хммм... Надо запомнить! Какнить воспользуюсь.
Бернолд
Сообщение #25 от 08/09/2004 12:35 цитата
A как с реверсными контактами а ?? Проводочки через тэну надо прямо на движок а якорь и шунт перемычкой соеденить нодобно.
KSM
Сообщение #26 от 16/11/2004 15:01 цитата
Бернолд писал:
ЛАТР для проверки двигателей просто не заменим. Пользуюсь в течении 15 лет.
С ЛАТРом тоже есть проблемы. На Ind 105 TXEX слабо разгонялся движок. Проверили ЛАТРом - все отлично. Поменяли модуль - опять еле тянет. Поменяли двигатель - все работает. Таким образом при витковом замыкании ЛАТР не всегда может помочь.
Бернолд
Сообщение #27 от 16/11/2004 15:15 цитата
KSM, у этого двигателя может быть обрыв обмотки якоря. Проверяй каждую обмотку тестером. Должно быть около 0,1 - 0.2 ома. Если обрыв покажет 5 -7 ом. Две ламени рядом - одна обмотка.
KSM
Сообщение #28 от 16/11/2004 15:34 цитата
С обрывом понятно, а если КЗ? И вообще, если есть под рукой запасной модуль гораздо быстрее его переставить, чем снимать движок и прозванивать ламели
Бернолд
Сообщение #29 от 16/11/2004 15:39 цитата
Каким прибором пользуешся ?
Добавлено 16-11-2004 16:43
Если плавно пустить через латр то крутит рывками или иногда саит как вкопонный и гудит
KSM
Сообщение #30 от 16/11/2004 23:57 цитата
В описанном случае движок через ЛАТР крутил замечательно (и на малых оборотах, и на больших). Тем не менее проблема оказалась в нем. И скорее всего это было витковое замыкание.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #31 от 17/11/2004 00:02 цитата
KSM, не замыкание, а обрыв. Замыкание по искрению щёток сразу видно.
KSM
Сообщение #32 от 17/11/2004 00:11 цитата
Щетки искрили, но с учетом того, что двигателю было около 4-х лет, было трудно сказать - превышает ли это допустимую норму
