Автор | Сообщение |
angler
SmartSer писал: | angler, спасибо, но желательно поточнее. осечку не поймут |
точнее только при разборке... |
Kaskad11
Поступила СМА Bosch WFO120A/01, FD-8302 701367. Предварительная диагностика - замена сальник+подшипники и 90 против 100 - замена крестовины. Отсюда вопросы.
1. Какие подшипники и сальник там стоят?
2. Крестовина вместе с барабаном или отдельно?
3. Код крестовины.
Хочу озвучит стоимость ремонта клиенту и получить его согласие на ремонт, так как разбирать бошевский бак ещё тот гемор. Тем более - бак уже разбирался и как его герметизировали одному Богу известно. |
vlad178
Lagersatz 6306Z,D1=72mm;D2=30;6205Z,D1=52mm;D2=25; Simmerring D1=72,5mm; D2=33,5mm;ohne Schrauben
крестовина приклепана , идет в сборе
Trommel TROMMEL,VOLLST.1200 RPM with band
00773699
Ersatz von 00684101 00478125 00476181 00215113
по воспоминаниям - бак очень тяжко половинить |
Kaskad11
vlad178, спасибо. Я знаю, что половинить тяжко. Судя по цене крестовины с баком - вряд ли клиент согласиться на ремонт. |
vlad178
[quote="Kaskad11"]vlad178, спасибо. Я знаю, что половинить тяжко. Судя по цене крестовины с баком - вряд ли клиент согласиться на ремонт.[/quote
с разбора ищи. Должны подходить от wfo wfl wfx на 1000-1200 и wae 1200-1400 (тут на счет бака в сборе не уверен) |
Kaskad11
vlad178, для поисков нужно время и ездить. Лучше отдать без ремонта. |
vlad178
Kaskad11 писал: | vlad178, для поисков нужно время и ездить. Лучше отдать без ремонта. |
бак у меня есть ,если что, но рубль перевоз , однако )) и время |
sashko65
Парень73
Подскажите размеры подшипников и сальника на Beko WMB 71231 PTLC. Заказ 203 и 204 но есть сомнения. |
Парень73, |
SmartSer
angler писал: | САЛЬНИК 35*52/65*7/10 ORIGINAL
подш 204, 205 или может стоять подш двухрядный BA2B 633667 BB |
а вот и нет... 204. 205. 32х52/65х7/10..
как то так... ввёл меня в заблуждение |
angler
[quote="SmartSer"]angler писал: | САЛЬНИК 35*52/65*7/10 ORIGINAL
как то так... ввёл меня в заблуждение[/quo
а я тебе разве не так написал....? |
SmartSer
angler писал: | SmartSer писал: | angler писал: | САЛЬНИК 35*52/65*7/10 ORIGINAL
я тебе написал, то. что должно стоять... а кто там, что ставилраньше , химичил.. я не знаю.. |
с завода родное |
Sasch
какие подшипники на Стиральной машине BEKO WKB 61021 PTMA. Машина далеко хочу сразу взять или там паеный бак. |
Kaskad11
Sasch, похоже бак там не разборной. Заказать можно только бак в сборе. |
Sasch
ок, спасибо kaskad11 буду пилить потом напишу. |
proximus
Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто пилил, подшипник - сальник на сма Ariston WMSD 600 B CIS....... 6 кг - бак не разборный. |
Рифат
Обыкновенный человек
CMA Electrolux EWS1030. 914756551/01. SN63900360 подскажите подшипникоаый узел. Заранее благоларю. |
тю
35X62X11/12,5 GASKET,SHAFT,DRUM
6206ZZ BEARING,30X62X16
6205ZZ BEARING,25X52X15 |
partner911
proximus писал: | Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто пилил, подшипник - сальник на сма Ariston WMSD 600 B CIS....... 6 кг - бак не разборный. |
подшипники 6204, 6205 сальник 30*52*10, но в любом случае нужно пилить и смотреть по факту |
