indesit W 104 TEX вращается селектор.
На страницу Пред.  1, 2, 3
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #41 от 16/11/2004 21:55 цитата
Может ето поможет:
http://remserv.ru/cgi/magazine/heading/home/32/675
http://remserv.ru/cgi/magazine/heading/home/33/696
Проверь розетку,ключа и замка
Leshek
Leshek
Сообщение #42 от 16/11/2004 23:18 цитата
kolyo писал:
Может ето поможет:
Судя по схеме 220в должны поступать на плату. Блин я все облазил, не могу понять через какие еще контакты замыкается цепь. У меня от вилки до платы звонится только черный провод (хотя он то как раз вроде и не должен звонится), а синий и коричневый кончаются на сетевой кнопке. Мож кто на понятном русском языке расскажет через какие цепи (замки, кнопки, контакты) проходит сетевая цепочка до платы (у меня очень слепая схема, ничего не понять). Конечно можно руками продернуть провода, но уж очень увязаны они там хорошо, не хочется тревожить монтаж.
Юрий Бабарыкин
Юрий Бабарыкин
Сообщение #43 от 17/11/2004 06:51 цитата
Leshek, - стандартная схема- розетка- провод- сетевой фильтр- сетевая кнопка- далее один провод на плату, второй на замок люка и тоже на плату. подшучивать, дразнить
Гость
Сообщение #44 от 17/11/2004 12:48 цитата
Понял, буду смотреть.
