Автор | Сообщение |
mr.black
Антонов007 писал: | думается цена стандартная для таких програм ..50 зелёных ? |
Да, типа того и есть)) |
zvuk44
Просьба к тем кто приобрёл софт. Проверьте пожалуйста будет ли работать софт с обычным адаптером на чипе FT232. Софт приобрёл а вот адаптера предложенного автором нет в наличии. Как собственно и на обычном FT232 нет в наличии (они в пути из поднебесной). Если не работает то придётся заказывать и на FT2232.
С автором общались, у него нет адаптера на FT232 что бы проверить.
За ранее благодарен. |
Антонов007
нужно организовать sda scl
Doc3.rar 395.47 КБ Скачано: 222 раз(а)
аliеn
а при организованных sda & scl адаптер на FT232 работает с данным софтом??? |
mr.black
аliеn писал: | а при организованных sda & scl адаптер на FT232 работает с данным софтом??? |
К сожалению у меня на 232 чипе нет переходников. Поэтому я выложил фото тех, с которым точно работает. |
аliеn
Ярослав я всё понял, вопрос мой был Антонову, раз уж он взялся советы раздавать в твоей теме... |
mr.black
аliеn писал: | Ярослав я всё понял, вопрос мой был Антонову, раз уж он взялся советы раздавать в твоей теме... |
Просто там дело не только в распиновке. Используется режим MPSSE, а он для разных чипов настраивается немного по разному (хотя и есть общие моменты). Естественно, в моем коде настройка под 2232D чип. Сработает ли это с другими-не могу сказать. |
Ispanec
По-ходу адаптер такой нужен?
HTB1o2ugX.LrK1Rjy1zbq6AenFXah.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
256.13 КБ |
Просмотрено: |
100 раз(а) |
mr.black
Ispanec писал: | По-ходу адаптер такой нужен? |
Маркировку чипа не видно на фото, но если это FT2232D - то да, пойдет. Единственный момент, надо посмотреть, выходят ли нужные пины у него на колодки (чтобы проводками к ним не припаиваться, неудобно же). В моей программе используются пины 22, 23 и 24 (22 и 23, соединенные вместе как SDA, 24 как SCL). |
тю
Ispanec
mr.black, Ярослав скинь фото адаптера на котором ты настраивал программу. |
mr.black
Ispanec писал: | mr.black, Ярослав скинь фото адаптера на котором ты настраивал программу. |
Вот такие, с обоими работает.
type_01.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
216.23 КБ |
Просмотрено: |
124 раз(а) |
type_02.jpg 119.06 КБ Скачано: 163 раз(а)
Ispanec
mr.black, Спасибо понял, на Али и такой висит. |
power1
mr.black, Это ж какой ум надо mr.black Случайно не пишешь какие общественные программы. ну например видео редакторы какие.
Скинь список . посмааатлеть. |
mr.black
power1 писал: | mr.black, Это ж какой ум надо mr.black Случайно не пишешь какие общественные программы. ну например видео редакторы какие.
Все от желания зависит. Лет 5-6 назад я не знал ни одного ЯП, а сейчас знаю (на приемлемом уровне) уже три. И думаю, это не все, потом еще что-то будет. Как-то писал сервис для какой-то больницы, но это давно было. Написать можно все что угодно, было бы ТЗ и интерес))) |
power1
mr.black, А где находится папка с ключом в проге, можно ее как то убрать. Или просто логотип найти и стереть в папке файлик.
https://youtu.be/ga30mNQNDqE |
mr.black
power1, я не знаю какой программой это было создано. Ты хочешь убрать логотип внизу справа, я правильно понял? |
