Автор | Сообщение |
Rem49
Привезли стиралку Indesit WIXE 8 (CSI) P/n: 24547660200, s/n: 905070091 эти данные на всех лейбах, которые имеются на машинке. Пришла с прачечной детского садика, сказали не стирает, только горит индикатор с утюгом. При включении питания горит только "утюг". Никакие программы не включаются. При проверке Indesit Tool ом выясняется, что программа или весь модуль от машинки WISL 103 CSI. Машинка уже была у кого-то в ремонте? После очистки прошивки от ошибок (были F03, F04), замены датчика уровня машинка ожила, отжим, слив работает нормально. Но имеется один косяк, "утюг" так и остался гореть. Кнопку "утюга" проверил, работает нормально, светодиод горит через транзистор 3FY? два резистора на пути, они в порядке. Подскажите, что это за транзистор (3FY). Сигнал с кнопки идёт на контроллер (6433661002HV). Не может же быть, что коротыш в контроллере. Поэтому помогите плз. что за транзистор. Перелопатил все журналы, где есть EVOII, не нашёл. Спасибо. |
Ispanec
Я так и не понял, ты прошивал модуль под нужную модель? |
regiss
Rem49 писал: | Подскажите, что это за транзистор (3FY).
Перелопатил все журналы, где есть EVOII, не нашёл. |
Этот чем не угодил?
SergeiShk
Rem49, если горит кнопка утюг надо тушить и сделать так чтобы она светилась |
Rem49
regiss, спасибо, просто я не нашёл этой таблицы. Ещё раз спасибо. Ispanec, При проверке Indesit Tool ом выясняется, что программа или весь модуль от машинки WISL 103 CSI. Машинка уже была у кого-то в ремонте? Она уже пришла такая. Кто-то уже поработал. Попробую заменить транзистор |
Rem49
regiss, Ещё раз спасибо за подмогу, заменил транзистор и всё нормально. "Утюг" теперь загорается, когда нажимаешь кнопку. Всем спасибо за компанию. Тема закрыта. Решено. |
