Автор | Сообщение |
ФёдорПушк
ПММ заливает воду и стоит. потом ещё минуты через три четыре опять доливает воды и так дальше. На рецирк. помпу приходят: на один разъем два толстых провода и на другой два тонких. Она должна работать при подаче питания на разъём с толстыми проводами или этого недостаточно?
Датчик потока снимал, продул, он вращается.
2.pdf.pdf 205.17 КБ Скачано: 375 раз(а)
1.pdf 114.69 КБ Скачано: 344 раз(а)
2.pdf 97.45 КБ Скачано: 282 раз(а)
Valeriynew
Не видит залива воды. Нужно смотреть микрик прессостата. |
ФёдорПушк
Valeriynew писал: | Не видит залива воды. Нужно смотреть микрик прессостата. | Можете показать где он на схеме?Сообщение Администрации : | Здесь нет курсов по ремонту БТ! |
ФёдорПушк, |
regiss
ДОБАВЛЕНО 21/04/2019 15:32
ФёдорПушк писал: | Она должна работать при подаче питания на разъём с толстыми проводами или этого недостаточно? |
Естественно, что не достаточно.
Это всего лишь питание модуля BLDC, нужно ещё и управление, которое идёт по двум тонким проводкам. |
ФёдорПушк
Valeriynew
Ржем над своим незнанием или для флуда? Возможно здесь стоит электронный прессостат или поплавковая система, не вникал в подробности. Это сути не меняет. А то что проблема с датчиком давления указывает описание
ФёдорПушк писал: | ПММ заливает воду и стоит. потом ещё минуты через три четыре опять доливает воды и так дальше. |
anjyk79
Valeriynew писал: | Возможно здесь стоит электронный прессостат или поплавковая система, не вникал в подробности. Это сути не меняет. А то что проблема с датчиком давления указывает описание
А зачем советовать, если не вникал Нету там никакого прессостата...
ДОБАВЛЕНО 21/04/2019 19:00
ФёдорПушк писал: |
Датчик потока снимал, продул, он вращается. | Его назначение не только вращаться, но и посылать сигнал процессору... 😐 |
Valeriynew
anjyk79 писал: | Его назначение не только вращаться, но и посылать сигнал процессору... 😐 |
Если в этой модели нет прессостата, то при неработающем расходомере (датчике протока, счетчике количества воды (кто как называет)) должен произойти перелив воды и сработать поплавок.
ФёдорПушк, перелив происходит? Срабатывает ли помпа на выкачку? |
полупрофисам
На этой модели используется инверторный циркуляционный насос, нужно подкидывать рабочий, иначе можно гадать месяцами. |
anjyk79
Valeriynew писал: |
Если в этой модели нет прессостата, то при неработающем расходомере (датчике протока, счетчике количества воды (кто как называет)) должен произойти перелив воды и сработать поплавок. |
Valeriynew
Хотя, если включить логику, то срабатывает клапан, начинает вращаться крыльчатка датчика протока, идет сигнал на процессор, процессор контролирует количество воды, закрывает клапан после набора достаточного количества. Что-то в этой цепочке не сработает и в итоге мойка не произойдет. Так как клапан срабатывает несколько раз, значит процессор не видит сигнала и питается несколько раз приостановить и возобновить процесс. Значит все упирается в датчик протока: или крыльчатка не вращается, или сигнал от него не поступает. Вращение можно сымитировать. |
полупрофисам
При вращении турбинки датчика протока геркон должен замыкаться и размыкаться. На него приходит логическое напряжение +5 в. При наборе воды, напряжение будет 2,5-3,5 В . Это, надеюсь, не сложно проверить? |
power1
Valeriynew писал: | anjyk79 писал: | Его назначение не только вращаться, но и посылать сигнал процессору... 😐 |
Посты что ли набивать пришли, чего рассуждать в слух, есть нет, верю не верю.
Грызи буквари, кури форумы, советчики.... |
sashko65
Valeriynew, логика правильная, но есть ещё куча обстоятельств. |
power1
полупрофисам писал: | При вращении турбинки датчика протока геркон должен замыкаться и размыкаться. На него приходит логическое напряжение +5 в. При наборе воды, напряжение будет 2,5-3,5 В . Это, надеюсь, не сложно проверить? |
языком еще туда коснись - щипать будет все в норме.
.sashko65, но есть ещё куча обстоятельств
Писать черти чего с задранным носом. |
sashko65
power1,.. ////////////////////////////////////// |
ФёдорПушк
Датчик потока снял. провода отсоединил. Трубки соединил без датчика, картина та же. Один в один. |
полупрофисам
Это неправильный поступок, Вам ранее предлагалось выполнить грамотную диагностику датчика протока с помощью обыкновенного тестера, без всякого демонтажа узлов, а Вы только усугубляете ситуацию.... |
тю
полупрофисам, новый ....... |
