Автор | Сообщение |
Димка
Доброго времени суток. СМА DEXP после перенапряжения сети нет питания. Безтрансформаторное питание. Помогите пожалуйста определить микросхему питания.
dexp..jpg |
Описание: |
Размер файла: |
257.04 КБ |
Просмотрено: |
438 раз(а) |
стопыч
Димка, а родную микросхему куда дел? Мож на ней еще можно чего прочесть? |
alexu
Димка, а общее фото платы совесть не позволяет выложить, но возможно какая нибудь LNK стоит |
Димка
Плата лаком покрыто, микросхему почистил еле видные цифры 74,пробовал TNY176.Выход только 3,3 вольт.Дроссель 1,8mH.
стопыч
Димка писал: | микросхему почистил |
Растворитель (64любой). |
washdoc
Прогрел феном и без проблем лак снял. |
Димка
Нашёл даташит LNK302/304-306 серии, корпусе D Package (SO-8C) по ножкам и по схеме подходит.Микросхему достанем и пробуем,спасибо Всем за внимание. |
virmeshter2
всем привет. нужен сервис мануал на СМА AEG L87695WD 91460570300
Заранее благодарен. |
virmeshter2, все есть в Яндексе ... AEG L 87695 WD User Manual |
virmeshter2
xarl, Юра
капец . действительно. даже не ожидал. |
rgb63
Прошу помочь с опознанием диода D012 на СМА Whirlpool AWS 61012 ...
Модуль L2524.
456.jpg 170.02 КБ Скачано: 210 раз(а)
стопыч
rgb63, Производитель DIOTEC SEMICONDUCTOR
Тип диода выпрямительный Шоттки
Монтаж THT
Обратное напряжение макс. 100В
Прямой ток 2А
Конструкция диода одиночный диод
Емкость 80пФ
Корпус DO15
Вид упаковки Ammo Pack
Импульсный ток 50А
ДОБАВЛЕНО 28/05/2019 13:29
Да, называется SB2100. |
angler
СМА VICO WMV-4706L (AN) SN:00628595002154650006 , нужно определить элемент SMD на модуле управления..стоит 6A - по справочнику и судя по схеме это BC 817 , но если разобраться и замерить сам элемент , межде Б и Э сопртив 18 Ком в обе стороны.. значит похоже на цифровик. почему же такое обозначение .. х- ня какая то..?, что это ?../// выпаиваю рядом такой же, меряю , тоже самое .. значит всетаки цифрповик .. NPN? .. Похоже на PDTC114E series ... ребята, прошу помощи..
6A.rar 179.07 КБ Скачано: 175 раз(а)
alexu
angler, то цифровики стоят, позже аналог выложу, если никто не покажет |
angler
alexu писал: | angler, то цифровики стоят, позже аналог выложу, если никто не покажет |
спасибо... но пока никого... |
angler
angler писал: | alexu писал: | angler, то цифровики стоят, позже аналог выложу, если никто не покажет |
если есть время. покажи информацию по цифровику... |
Alexcenter
Добрый день. Подскажите чем можно заменить родной датчик NTC с такой платы? Привезли только плату и сказали : случайно оторвали и потеряли. На плате надпись Indesit 0273.6
IMG_20190514_095609.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
262.42 КБ |
Просмотрено: |
288 раз(а) |
angler
Alexcenter писал: | Добрый день. Подскажите чем можно заменить родной датчик NTC с такой платы? Привезли только плату и сказали : случайно оторвали и потеряли. На плате надпись Indesit 0273.6 |
Датчик температуры С00083915... |
angler
angler писал: | angler писал: | alexu писал: | angler, то цифровики стоят, позже аналог выложу, если никто не покажет |
спасибо.. на другом форуме помогли... вот для информации, может пригодиться.. эти производители уже затра..ли своими несоответствиями, в одном месте пишут одно, в другом другое... нет мирового стандарта... каждый дроч..т как хочет... сплошная путаница и потеря времени для производителя...
DTA114EET1G_W16_A6.jpg 63.49 КБ Скачано: 254 раз(а)
Alexcenter
angler писал: | Alexcenter писал: | Добрый день. Подскажите чем можно заменить родной датчик NTC с такой платы? Привезли только плату и сказали : случайно оторвали и потеряли. На плате надпись Indesit 0273.6 |
А точно от стиралки на посудомойку пойдёт ? Сегодня привезли что-то подобное, так там он в пластике стоит и при 26 градусах около 47 Ком показывал (выпаянный). |
