Промышленные стиральные машины
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... ... 16, 17, 18
тю
тю
Сообщение #341 от 15/11/2018 20:09 цитата
viktor59, так сам НЕ В ТЕМЕ
пригласи других мастеров !!!
Михаил Маратович
Сообщение #342 от 10/12/2018 07:27 цитата
Всем добра. В нашем захолустье оказываются есть такие машинки. Соотв. сталкиваюсь впервые. Встала с ошибкой Е 42. Объект находиться на неф.месторождении в 200 км от города. Надо бы подготовиться информационно к диагностике и если получится ремонту собственно.
Подробности поведения будут позже.
Сам сервисник по быт.технике с немалым опытом.
  IMG-20181208-WA0028.jpg  84.33 КБ  Скачано: 61 раз(а)
Сообщение #343 от 10/12/2018 09:40 цитата
Михаил Маратович, заполняйте Профиль...
Михаил Маратович
Сообщение #344 от 10/12/2018 18:37 цитата
Ок.
Михаил Маратович
Сообщение #345 от 11/12/2018 09:11 цитата
Машина встает с е42 на экране практически сразу после старта программы. Ранее были моменты "просьбы" стиралки через тот же экран, дать возможность обновиться. (ПО я так понимаю). Не дождавшись таки, надписи перестали появляться. Но далее она проработала какое то время. Похоже у нее есть необходимость, периодически ворошить мозги. Выручайте.
  IMG-20181208-WA0027.jpg  68.37 КБ  Скачано: 42 раз(а)
Михаил Маратович
Сообщение #346 от 13/12/2018 07:22 цитата
Михаил Маратович писал:
Остается верить и ждать?
недовольство, огорчение
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #347 от 13/12/2018 09:41 цитата
Михаил Маратович, тут к нам периодически заглядывает на огонёк такой товарисч как Regiss. Возможно, он тебе посоветует что-то дельное. Может ещё кто заглянет, кто знаком с этими машинками. Так что, в любом случае нужно ждать.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2018 08:47
И ещё, Михаил Маратович, как "сервисник с немалым стажем" ты проблему мог бы описать более подробно. "практически сразу после старта программы" мне лично мало о чём говорит. В этот диапазон времени машинка много чего может успеть сделать.
тю
тю
Сообщение #348 от 13/12/2018 09:48 цитата
Михаил Маратович,
мастера пригласи !!!!!!!!!!
Михаил Маратович
Сообщение #349 от 13/12/2018 15:44 цитата
Kaskad11 писал:
После нажатия кнопки "пуск" высвечивается ошибка, дверь не закрывает даже. Стиралка далеко. Есть видео запуска, не знаю можно здесь прикреплять. Перед поездкой думал запастись инфой, т.к. 1раз встречаю. В осн.бытовуха. Тем более если дело в ПО.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2018 15:48
тю писал:
Михаил Маратович,
Опытнее не найти в нашем городке)). Если знаешь, подскажи. Не трать свое и мое время на бестолк. вопросы и ответы пжл.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #350 от 13/12/2018 16:17 цитата
Михаил Маратович, можно в ютюбе выложить, а сюда дать ссылку.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2018 15:23
Неплохо бы сюда фото передней панели или машинки выложить. Может это клон какой стиралки, ответ получил бы быстрее.
тю
тю
Сообщение #351 от 13/12/2018 18:52 цитата
тю писал:
Михаил Маратович,
да ну
ДОБАВЛЕНО 13/12/2018 20:01
приплыли !!!!!!!!!!
Михаил Маратович
Сообщение #352 от 14/12/2018 12:55 цитата
тю писал:
тю писал:
Михаил Маратович,
да ну
приплыли !!!!!!!!!!
И что? Что за скрин? В моем арсенале )) есть такая тема.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2018 12:57
Kaskad11 писал:
Ок. я так и сделаю.
  IMG-20181208-WA0026.jpg  64.64 КБ  Скачано: 51 раз(а)
тю
тю
Сообщение #353 от 14/12/2018 17:15 цитата
Михаил Маратович, бумашки есть какието вот и пляши ... смех
кино небудет !
Михаил Маратович
Сообщение #354 от 21/12/2018 22:02 цитата
тю,
где посмотреть можно твои Дельные советы?
предназначения подобных форумов, задавать вопросы, обсуждать, делится опытом. я не прав?
так что , ребята, никто не сталкивался с подобным?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #355 от 22/12/2018 09:22 цитата
Похоже тебе Михаил Маратович придётся разбираться на месте. И обрати внимание на инфу, которую тю выложил. Так как, по твоим распечаткам машина с такой ошибкой останавливаться не должна.
buruznyk
Сообщение #356 от 16/01/2019 12:18 цитата
Подскажите как должны прозваниваться обмотки двигателя w4240h electrolux . Должны ли быть проводимости между отдельными тремя обмотками.
Сообщение #357 от 16/01/2019 12:24 цитата
buruznyk, Род занятий: ......................................?
buruznyk
Сообщение #358 от 16/01/2019 12:35 цитата
xarl, Ремонт телевизоров.
proximus
Сообщение #359 от 15/04/2019 13:04 цитата
Доброго дня. Прошу помощи в проблеме - стиральная Favorit RS 10? - ошибка error 10 (биметалл, -проблемы с блокировкой), программы включаются, нагрев до нормы, - двигатель не работает, error выходит только в конце программы или при сбросе программы. Подозрение на модуль привода двигателя, - на него приходит 120 V AC с трансформатора , напряжение на кондерах - С1 - 23,7 V; С2 - 7,0 V; С 18 - 2,1 V от которого идет питание на проц. привода, похоже сдох ..... конденсаторы проверял - соответствуют, но почему ошибка 10 по цепи УБЛ, которую проверял, -неисправностей не обнаружил, - кто то сталкивался подскажите,..... , да двигателя обмотки проверял мультом, прозваниваются, конечно понимаю, что это не факт его исправности
viki681
viki681
Сообщение #360 от 18/05/2019 08:57 цитата
Добрый день. Проблема с Вязьмой ЛО-8С, попала вода на блок управления в районе трансформатора, в этом месте выгорела плата и все дорожки, хотели сделать навесной монтаж, но не понятно что и куда. Кто может помочь в этом вопросе, возможно есть электрическая схема?
  2019-04-19 at 10.47.33.jpeg  109.18 КБ  Скачано: 29 раз(а)
