888
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 72, 73, 74 ... 89, 90, 91  След.
glsgco
Сообщение #1441 от 05/03/2019 20:44 цитата
Теме ап, такой же аппарат, с такой же проблемой, на нижнем модуле поменял проц и прошил, ремни появляется, иногда при втыкании вилки в розетку постоянно крутится помпа с перевод сносить две секунды, что странно при повороте ручки вправо на дисплее тишина, только если отключить блокировку начинает работать. Ребят у кого было? Шлейф естественно давно проверен.
тю
тю
Сообщение #1442 от 05/03/2019 20:50 цитата
мда....
ДОБАВЛЕНО 05/03/2019 21:50
у многих ....у многих ......было....
аliеn
аliеn
Сообщение #1443 от 05/03/2019 21:09 цитата
и все уже давно повытаскивали вилки из розеток...
graf romanov писал:
Вытаскиваеш вилку из розетки ....
Владимир 6536
Сообщение #1444 от 29/03/2019 12:58 цитата
упс!
Серафам
Сообщение #1445 от 26/04/2019 22:00 цитата
в машине аристон оторвался уплотнитель пластиковый и оторвал на блокираторе барабана парковщик ,торчят два провода как можно выйти из ситуации не меняя блокиратор(временно пока не найду замену). при включении в таком виде заливает воду, греет и сливает, но магнит разблокируется
ДОБАВЛЕНО 26/04/2019 22:02
и F-16 выбивает улыбка
Сообщение Администрации :
Внимание!Запрещается: п.10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #1446 от 28/04/2019 05:51 цитата
упс!
Серафам
Сообщение #1447 от 28/04/2019 21:17 цитата
на блокираторе оторвало парковщик, торчит 2 провода при включении программы блокировка срабатывает , вода набирается ,греется и сливается с ошибкой f - 16. Вопрос можно ли до замены целяком чтоб она работала что то сделать проводки розомкнуты и заизолированы. мастер предложил соеденить провода паровщика можно ли это делать?
ДОБАВЛЕНО 28/04/2019 21:26
помогите пожалуйста
  IMG_20190427_2144331.jpg  78.57 КБ  Скачано: 85 раз(а)
general2602
Сообщение #1448 от 04/05/2019 23:42 цитата
Wycheslav, Подскажи пожалуйста решение.... 2 месяца мучаюсь уже со своей стиралкой)
spiri9
Сообщение #1449 от 22/05/2019 13:58 цитата
gjlubevod, СМА Electrolux ews1064sdu ошибку выбивает Е66 подскажи что было?
dr_mom
Сообщение #1450 от 09/06/2019 19:08 цитата
Здравствуйте.
Есть ПММ srs45t62 цирк. насос такой же, как тут http://monitor.espec.ws/section7/topic157157.html
Он как-то клинить потихоньку стал со скрежетом из-за подшипника, потом совсем встал. Когда я его поменял и поставил обратно насос уже совсем без признаков жизни - не работает. Легко крутится, если ротор толкнуть отверткой.
При включении машинка цикл подачи воды проходит, насос не включается. При этом напряжение на клеммы поступает (смотрел мультиметром - после цикла заливки воды наступает цикл мойки посуды - тогда на насос приходит под ~240в). Как я выяснил - №3 фаза, №4 фаза, №1 ноль.
При выключенном ППМ подключал к насосу ~220 (через лампочку конечно 60Вт) во всех комбинациях - бесполезно.
Сопротивление обмоток мерил где-то 50ом, где-то больше 7 МОм. КЗ нету.
Вопрос: Движок насоса скончался?
тю
тю
Сообщение #1451 от 09/06/2019 19:25 цитата
мастера пригласи...
gorlovka
Сообщение #1452 от 17/06/2019 18:34 цитата
Машинка постоянно стирала без изменения направления вращения барабана. Заменил ТЭН с обрывом спирали внутри. Установил программу "Мини 30". Стирка без белья продолжалась около часа с остановкой и изменением направления вращения барабана (слива и отжима за это время не было). После этого я сам отключил машинку от сети. Прошу совет, что может быть с машинкой? Как войти в сервисный режим в этой сма?
тю
тю
Сообщение #1453 от 17/06/2019 18:38 цитата
мастера пригласи
Pentan
Сообщение #1454 от 30/06/2019 14:23 цитата
Добрый день!
Можно вас тоже попросить скинуть распиновку управляющей платы на Bosch SMS53MO
Заранее благодарю!
wowa-s
Сообщение #1455 от 07/07/2019 19:54 цитата
bosch maxx 4 wfc 2067 oe. Примерно через 25-30 минут работы непрерывно мигает индикатор полоскание, клапана исправные, поменял для профилактики щетки на движке, помпе так же профилактику сделал, Фильтр помпы немного модернизировал, накипь убрал с датчика температуры и с ТЭНа, в блоке управления все вроде как нормально, кондеры проверил, по резисторам пробежался. Дефект явно не в блоке управления, какую то мелочевку упускаю. Если попадалось такое прошу помощи.
тю
тю
Сообщение #1456 от 07/07/2019 20:11 цитата
упускаеш МАСТЕРА !!!!!!!
wowa-s
Сообщение #1457 от 07/07/2019 20:43 цитата
ТЮ, так подскажи где косяк, я редко советов спрашиваю, просто надо сделать побыстрее, а то и так добил бы её.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #1458 от 07/07/2019 21:59 цитата
wowa-s писал:
помпе профилактику сделал,
Фильтр помпы немного модернизировал, .
Таких "мастеров" надо УТИЛИЗИРОВАТЬ на месте...
wowa-s
Сообщение #1459 от 07/07/2019 22:17 цитата
Вот тебя надо утилизировать уважаемый REGISS, ты хоть кроме СМА умеешь что то делать? Я занимаюсь промышленной электроникой, стиралки вообще ни в какое сравнение и рядом не стоят. После таких мастеров как ты (возможно как ты) я блоки управления Аркадиа ремонтировал, которые хотели тупо поменять, а подетально восстановить слабовато. Фильтр помпы кстати был сломан и пропускал воду, под рукой такого не оказалось, выточил внутреннюю белую часть из нержавейки на токарке, внешнюю черную крышку оставил старую. Я просил помочь, а не хамить. Если тебе слабо помочь, так не суй свой нос в тему. Электроникой, наверное поболее чем ты занимаюсь профессионально.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #1460 от 07/07/2019 22:24 цитата
wowa-s, легко поможем, вот тебе ссылка там все ответы разжеваны http://natribu.org/
2
