Автор | Сообщение |
Snake69
Здравствуйте, уважаемые Мастера. Видимо производилась замена панели управления по методу " какая подойдет по корпусу" (квалифицированным мастером )...
Итак, имеем панель управления ( см. Фото ), естественно родная прошивка модуля arcadia работает вовсе некорректно, конкретное несоответствие программ.
Подскажите ,кто знает, плз, каким софтом и конфигом шить аркашу под эту панель управления. Файл S19 приветствуется (хотя и не обязательно.
IMG_20190620_154718_600x800.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
280.24 КБ |
Просмотрено: |
114 раз(а) |
Михаил1996
Михаил1996, заполняйте Профиль... |
yura14
Михаил1996 писал: | там же написано sw.... | Мастер !
ДОБАВЛЕНО 20/06/2019 21:10
Snake69, 01.04.13.... IWSB5085...... Но, может проще перешить модуль индикации ??? Хотя что там у тебя за панель? |
тю
yura14, тебе смотрю ВСЕ клиенты по ДУШЕ.....
смотри штобы нед..... |
yura14
тю писал: | yura14, тебе смотрю ВСЕ клиенты по ДУШЕ.....
смотри штобы нед..... | Нет, не все ... Скучно как то стало. |
Snake69
Братья, спасибо за отзыв. Траббл был в самой панели управления. Заменил на другую, перешил софт, а конфигурации оставил естественно под модель. Всё ок. Еще раз благодарю откликнувшихся.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2019 09:48
01.04.03 в. Моем случае на 03.00.06 |
