Различные вопросы (продолжение)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 86, 87, 88 ... 135, 136, 137 ... 172, 173, 174  След.
стопыч
стопыч
Сообщение #2701 от 13/06/2019 08:34 цитата
Какой ТЭН с мотором на ПММ BOSCH SMV40E10EU/17? Со средним выводом, или двухвыводный?
010030246906009109
FD9003 00910
Посмотреть чтобы, это ехать далеко. Покупать и тот и тот ТЭН сейчас не могу (слишком много "дырок" для денег надо "залатать").
С тремя выводами тэн!
Заменен насос с тэном целиком. Клиент оказался нормальный, не поскупился на новую запчасть в сборе.
virmeshter2
virmeshter2
Сообщение #2702 от 20/06/2019 17:16 цитата
всем привет. нужен мануал на пмм Bosch SPS40E32RU/14.
Может есть у кого.
заранее благодарен.
тю
тю
Сообщение #2703 от 20/06/2019 21:17 цитата
virmeshter2,
зачем ?
проблемы ?
virmeshter2
virmeshter2
Сообщение #2704 от 21/06/2019 10:24 цитата
тю, привет,нужен вход в тест и ошибки... на данную модель нет недовольство, огорчение
стопыч
стопыч
Сообщение #2705 от 03/07/2019 07:45 цитата
Принесли сма с разрушеной крестовиной.
INDESIT WG 421 TPR
s/n 909286552
46180700000
Заказной код для её крестовины C00038453 (C00034335 C00089734 C00038358)? Так?
Evgenij75
Сообщение #2706 от 03/07/2019 09:53 цитата
стопыч писал:
INDESIT WG 421 TPR
s/n 909286552
46180700000
Все верно!
Petch
Petch
Сообщение #2707 от 08/07/2019 14:58 цитата
РЕШЕНО!
Всем привет! Есть у кого под рукой модуль или фото СМА Indesit MIDK 6505 CIS (Аркаша с сушкой - EDT0145.7)
Классика - щелк по NTC сушки. Фото интересующего участка (интересуют и номиналы) прилагаю.
Спасибо.
стопыч
стопыч
Сообщение #2708 от 11/07/2019 18:45 цитата
Интересует два резика в цепи тахо (EWM1100). Точнее их сопротивление. R86, R87. Сгорели, не прочесть. На фото обвел красным.
 Размер файла:  718.19 КБ
 Просмотрено:  166 раз(а)
стопыч
стопыч
Сообщение #2709 от 11/07/2019 19:24 цитата
Нашел на просторах. Впаял. Ура!
Ispanec
Сообщение #2710 от 11/07/2019 19:25 цитата
стопыч, R87-12kOM. R86-33om
Сизый
Сообщение #2711 от 26/07/2019 08:01 цитата
Друзья, нужен совет, двигатель от стиралки Bosch max4 "129.60104 b" можно ли заменить вместо "U112G63"от max 6.
Заранее спасибо.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #2712 от 30/07/2019 18:49 цитата
нет
Александр 13
Александр 13
Сообщение #2713 от 31/07/2019 14:27 цитата
Доброго дня, коллеги.ПММ Midea.Модель: MCFD55200W.Пропустил воду сальник рецирк.насоса.Размеры сальника: 8×26×8/11.
Подскажит заказывается ли он отдельно.Если нет то от какого оборудования может быть кто ставил.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #2714 от 31/07/2019 21:34 цитата
Александр 13, немножко не там вопрос задал. Для сальников есть отдельная тема.
Rem49
Rem49
Сообщение #2715 от 02/08/2019 16:44 цитата
Всем здравствовать. На СМА Samsung WF1500NHW/YLP стоит м/сх STR-A6151 в блоке питания, кто-нибудь к этой микросхеме подобрал 100% аналог, или заменить чем-то, подмогните пожалуйста, а то у меня не получилось найти. Буду очень признателен. Спасибо.
Александр 13
Александр 13
Сообщение #2716 от 23/08/2019 23:21 цитата
Доброй ночи, коллеги!
СМА Whirlpool AWE2322 ( модуль domino).
Можно ли его включить на столе, без подключения всей периферии к нему.
И куда подать 220В ,-на фишку селектора?
аliеn
аliеn
Сообщение #2717 от 24/08/2019 12:44 цитата
Александр 13 писал:
тебе нужно просто проспаться... смех
Александр 13
Александр 13
Сообщение #2718 от 24/08/2019 13:00 цитата
аliеn, лучше бы ты ничего не отвечал.Разобрался, вопрос не актуален.
аliеn
аliеn
Сообщение #2719 от 24/08/2019 14:05 цитата
Александр 13 писал:
может быть, лучше бы ты не о чём не спрашивал??? смех
Александр 13
Александр 13
Сообщение #2720 от 24/08/2019 14:32 цитата
аliеn, прям такой и секретный ответ требовался.Модуль вот такой попался единственный раз с выходом из строя ИБП, привезли просто плату.Нужно было проверить.
А ты уважаемый раздул тут свою логику.
