Автор | Сообщение |
caymanfear, заполняйте Профиль... Свою прошивку. |
nasttii
Привет, я ищу прошивку gorenje wa 7500e
Плата: h75183-00192-1 swg02_03 v005.00 №: 308678
процессор -R5F21257SN |
Kaskad11
nasttii, пост, выше твоего, видишь? Читай и вникай. |
nasttii
Kaskad11 писал: | nasttii, пост, выше твоего, видишь? Читай и вникай. | процессор сгорел и у меня нет прошивки |
nasttii, Откуда:............................................? |
Бермудский
мухтар
WITL867 (RU) Ошибка F12
Нужна прошивка для сма WITL 867 (RU) вертикалка
Если можно в S19
73764200100 S/N 407070468.
На крышке модуля.
21501022902 SW 01.04.03 |
мухтар
xarl, Спасибо.
Залил прошивку, сма включилась. Программы выбирает а на пуск не реагирует.
Залил эту (приложенную) прошивку и сма работает нормально.
Спасибо. |
yura14
chumak, где прошивка ??? |
chumak
нашел . Кому надо обращайтесь. |
sylmaryll
Добрый день.
Необходима прошивка для ПММ Beko DFN 1303.
Процессор Atmega8L, накрылся после поломки питания платы. Питание починили заменой микросхемы питания, кондеров и сгоревшего резистора, на проц стабильно поступает +4,9В. При включении горит светодиод питания и все, на кнопки не реагирует...
Попытка скачать программатором (STK500, AVRStudio 4.19) старую прошивку не увенчалась успехом, постоянно выходит ошибка подключения.
PMM Beko DFN 1303 main PCB.jpg 109.54 КБ Скачано: 218 раз(а)
sylmaryll, Род занятий: ...........................................? |
sylmaryll
Извиняюсь, дополнил профиль. Занимаюсь в основном мед техникой + хобби с контроллерами, иногда помогаю друзьям с бытовой техникой... |
Vasserman2012
Всем привет. Посетила меня проблема: пмм Electrolux esl46500r, 911676003/01, 14430027, 911s2143a2 начали вылетать ошибки i20, i40, lf0. Вызвал ломастера, вердикт: сдох датчик уровня воды. Это я и без него определил. Поменял датчик, в течении месяца иногда вылетала i20, теперь постоянно откачивает воду и выдает i40. Обзвонил всю Пермь, чтоб перепрошили блок, но ни кто не занимается, даже официалы. Хелп люди добрые! Программатор найду, человек который перепрошьет есть, но нет прошивки. Или может кто перепрошъет? Плата: Bitron 328604682, 30412485, emj24_fr. N id progr: 117384881, j24 cac01 02z010.dax, 0911676003. |
Vasserman2012, заполняйте Профиль... |
Vasserman2012
xarl, готово |
sylmaryll
sylmaryll писал: |
Попытка скачать программатором (STK500, AVRStudio 4.19) старую прошивку не увенчалась успехом, постоянно выходит ошибка подключения. |
Проверка показала наличие замыкания в самом контроллере, около 15 ом, греется при подаче внешнего питания . Так что скачать прошивку уже точно не с чего, осталось только надеяться на помощь форумчан... |
evgenii66
Vasserman2012 писал: | Всем привет. Посетила меня проблема: пмм Electrolux esl46500r, 911676003/01, 14430027, 911s2143a2 начали вылетать ошибки i20, i40, lf0. Вызвал ломастера, вердикт: сдох датчик уровня воды. Это я и без него определил. Поменял датчик, в течении месяца иногда вылетала i20, теперь постоянно откачивает воду и выдает i40. Обзвонил всю Пермь, чтоб перепрошили блок, но ни кто не занимается... |
Пермь не маленький город... Вызови мастера. Перепрошивка может и не помочь, а если и поможет, то как и замена пресса - ненадолго. Найдёшь мастера, он сам найдёт что и чем прошить.
gjlubevod
Всем привет !Парни посмотрите пожалуйста ,сма атлант 60c88 после кнопки пуск сразу f12
prog.rar 44.75 КБ Скачано: 131 раз(а)
