Автор | Сообщение |
MaD MakS
Имеется индезит wisl 105. Модуль ево 2.
При запуске стирки - открывается первый клапан - немного воды заливает, потом включает второй клапан и начинает лить без остановки, двигатель при этом не вращается. загорается ошибка F08.
Пресостат исправен, проводка от него до блока - исправна.
отжим и слив работает, тэн исправен, утечки нет. Внешне на плате блока никаких дефектов, потемнений нет. |
Kaskad11
MaD MakS, мало информации для диагностики. Лично я могу определить неисправность по фото модуля. Так что сфотографируй и сюда выложи.
P.S. Фото с интернета не катит, необходимо оригинальное фото. |
Витека
Kaskad11, только с EVO 2 или с другими тоже можешь |
Kaskad11
Витека, зависит от настроения и количества выпитого. |
MaD MakS
)) давайте обойдемся без фото.
3 -4 контакты c J3 прозвонил до проца -всё целое. Завтра солью прошивку( может ли давать такие симптомы софт?) |
MaD MakS, |
MaD MakS
запустил. Проблема была таки в прошивке |
тю
MaD MakS
Что бред. Прошивку битую скинуть? |
eskander
MaD MakS, Не види двойную жизнь!!!
Иначе потом помощи не будет!!!
wowa-s
Скинь битую прошивку, будет свободное время, я напишу, что, в какое время и на каких выводах процессора будет происходить (при исправной отработке периферии). |
Ispanec
wowa-s, У соседей ТС свой вопрос решил, не кипятись. |
