Автор | Сообщение |
Dima700926
Привет всем. Ищу прошивку еепром СМА Bosch WLK2426YOE/02 FD 9603, модуль EPW65320 9000648509. С родной некорректно себя ведет УБЛ. С чужой все работает, но кнопки смещены на одну влево. Или, может быть, мою можно поправить.
9000648509.rar 216 Байт Скачано: 170 раз(а)
Dima700926, к сожалению ничего нет... |
washdoc
Dima700926, 9000648509 в л.с.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2019 20:52
fastmen писал: | уже озвучивал свою проблему на 120 вкладке, нужна прошивка на стиралку indesit w84tx ex bg плата Aristin FE, номер 201252305 и еще 91275580000. При включении ошибка F3 |
За 36 страниц темы все так же лень прочитать, что требуется для запроса прошивки ?
И с чего решил, что при ошибке NTC сразу нужна прошивка ? |
fastmen
Нашел прошивку по серийному и другому коду, прошил на пзу от другой платы, включил стиралку, выбрал программу 7 залилася вода крутился барабан итд, она делала это вечно, отменил программу, выбрал отжим, барабан начинает крутиться и набирать обороты секунды 3 и сразу же их сбрасывает и так по кругу, потом начинает крутиться ручка селектора выбора программ. Что это может быть, подскажите! Проверил мотор, все обмотки звоняться, щетки еще нормальные, пробоя на корпус нет, проверил тэн, сопротивления 30 Ом и так же пробоя не корпус нет, так же проверил сопротивление датчика NTC без проводов 20 кОм, при подключенных контактах к нему 8кОм. |
Антонов007
cma Siemens WXD1260FF нужна прошивка епром 24с64 , проц SC105217CFUE
спасибо |
Антонов007
bzhezav
Всем привет!
Машинка
W 84 tx ex
s\n 108282143
46264910000
Cod. 215005350.20
Сгорел Ariston FE нашел другой но без памяти залил прошивку - может не ту?, вроде бы работает, но идет перегрев.
Может у кого-нибудь осталась рабочая прошивка.
org.rar 1.28 КБ Скачано: 122 раз(а)
ussrua
Добрый день . Нужен дамп проца atmega32 и фьюзы сма Beko WMD 25105 TS
Наклейки на модуле: 5203XDD
2823010100
Invensys 40/07
SW:AK60HB01A
проц сдох из за кз клапанов |
washdoc
bzhezav, прошивка в порядке,. Перегрев точно не от прошивки.
И, надеюсь, в курсе, что байты в прошивке перевернуты ? |
bzhezav
washdoc, Cпасибо поменяю датчик температуры хотя он и показывает 23кОм при нагревании падает до 10кОм |
Farsh
Добрый день, у кого есть поделитесь пожалуйста прошивкой на Ariston aqxf 109 eu (80395600130), на старой все FF сама мс повреждена, на нее ничего не записывается, машинка после залития, тек сальник видимо долгое время на модуле была вода, бп восстановили - кажет ф12 с одним дисплеем, с периферией ведет себя хаотично, точнее светит ф12 и дергает клапанами убл-ом помпой
24c64wp старая пустая.rar 128 Байт Скачано: 100 раз(а)
Farsh
xarl, Спасибо! пока не дошло, продублируйте пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 19/08/2019 15:08
xarl, получил, еще раз спасибо! |
Александр 13
Доброй ночи,коллеги!
СМА Ariston RST 601 W
s/n: 612152292;
c/c: 24931970000.
После попадания пост.предметов в сл.насос, зациклилась на сливе.Монеты извлек, но при включении любого цикла стирки, минут 5 откачивает помпа,а потом вращается барабан,будто идет стирка, но без воды.
Слил прошивку ,контр.суммы совпали.Перезалил все ту же.Ситуация не изменилась.ДУВ подменивался,трубка к ДУВ легко продувается,камера отбора очищена.Подкиньте прошивку, если имеется.Родную не могу сейчас скинуть,в компе в сервисе она. |
тю
поставь ожим и жди окончания..................... |
Александр 13
На отжим ставил, 10 минут.Отыграла, показала "END", разблокировалась.При переключении на любую программу стирки, снова откачивает насос
и вода не заливается.Прошивку вложил.
RST 601 W_87931970001.rar 6.32 КБ Скачано: 138 раз(а)
тю
Александр 13
тю, спасибо, буду разбираться. |
Александр 13
Сделал! Бак пиленный,увидел как крышку верхнюю снял.Помудохался после этих ютюб- мастеров.Тэн на корпус пробивал,тяпнуло меня,когда корпуса коснулся(поменял тэн),хотя аркаша 3, ошибки не показывала.
Куски герметика в камеру отбора попали и плавали там ,периодически закрывая отверстие к ДУВ.
Тю, еще раз спасибо. |
B.B.
Помогите пожалуйста с прошивкой на стиральную машину Whirlpool AWS 61212 .
Можно в личку.
Надписи на плате L2524 15005984-00 Заранее спасибо!
