Автор | Сообщение |
аliеn
Александр 13 писал: | аliеn...А ты уважаемый раздул тут свою логику. |
моя логика тебе не помогла??? |
Александр 13
Коллеги,есть у кого б/у модуля от СМА АEG? |
стопыч
сма KAISER W4010TLTe sn: 20070401195-012555002-04. нужны заказные коды фланцев, суппортов, сальников и крышки бака(сторона под тэн). Или от чего подходит мож? Вообще никогда не попадался Кайзер. Мож клон чей?..
ДОБАВЛЕНО 11/09/2019 15:00
это вот оно? Крышка бака Ardo 651029804 нержавейка.
10-09-2019_16-11-22.zip 293.07 КБ Скачано: 116 раз(а)
стопыч
Вот крышка с отверстиями под патрубки 651029797. Ясно, Ардошка это...
Решено. |
Kaskad11
СМА Indesit WISL 105 PL V, 80399530100. Пробило ТЭН, по моим данным должен стоять 1700 Вт., длина - 17 см. Реально стоит 2000 Вт., длина - 20 см. Кто может уточнить, какой ставить? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Kaskad11
шайтан, спасибо. Я тоже сейчас на него смотрю. Значит, кто-то воткнул что было под руками. СМА из Польши. |
Kaskad11
Что означает на модуле LG номер на бумажной наклейке - EBR26561211? |
Snake69
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Приношу извинения, если вопрос вдруг задан не на нужной страничке...
Вырисовывается перспективка приобрести Orange 5 ( давно хотел )., и всвязи с этим хотел поинтересоваться, кто подскажет - а где собственно брать прошивки для платформ с процессорами Renessas ? Доступны ли они простым смертным ? Можно ли их покупать, и кто предоставил бы такую возможность по запросу нужной прошивки в л. с. например.
В первую очередь интересует платформа Arcadia 2 и т.д. Заранее благодарен всем, кто даст вразумительное объяснение по интересующему меня вопросу .
P.S. По DSP ( трехфазники Arcadia, EVO ll ) возможность приобретения прошивок тоже интересует. |
remontomaster
Snake69 писал: | Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Так это же наименование модели? |
mejey
Добрый день, стиральная машина Атлант 50У102, не греет воду, проверил ТЭН сопротивление 27 ом, сопротивление термодатчика 7 кОм, при температуре 22 градуса, может ли быть проблема в термодатчике? вычитал что номинальное значение должно быть 4,8 кОм при температуре 25 градусов. |
тю
мастер что говорит ?
пригласи и спроси !!!! |
Александр Михалыч
mejey писал: | Добрый день, стиральная машина Атлант 50У102, не греет воду, ... . |
Не верю!
Если бы не грела, то ругалась бы ...... !!! |
washdoc
Доброго времени.
СМА Ardo AE1010, модуль Minisel 1000 546042300 -03 с убитым JL3 после шаловливых ручек предыдущего "мастера".
Проблема в том, что JL3 в SOP корпусе, а у меня в наличии только DIP.
Вопрос: можно ли прошивку залить в JL8 ? Или подскажите аналог модуля на JL8.
Машинка с одним клапаном и двумя актюаторами. Индикация на 74HC164. |
Urasol
washdoc
Urasol, да, сравнил уже даташиты.
Тогда может замена на JL8 есть ? |
Urasol
Не знаю. С таким вопросом не сталкивался. |
Kaskad11
СМА Indesit XWSA 61051 без дисплея - ошибку показывают индикаторы доп.функций? Читаем снизу вверх? |
Urasol
Kaskad11
Urasol, я понял, спасибо. |
