ПММ Bosch SPV40E10RU/23 - не заканчивает
Роман Романов
Сообщение #1 от 02/10/2019 10:02 цитата
Здравствуйте!
Привезли ПММ Bosch SPV40E10RU/23 после "ремонта" - был заменен рецнасос. После этого ПММ может не закончить цикл мойки и останавливается с нагретой водой. Зуммер пищит три раза - цикл завершен. Может и до конца отработать.
Проверенно: питалово проца при выполнении цикла - не проседает ( 3.3 В)
кнопки управления - не залиты
флоуметр - работает.
клапана - норма.
втулки рецнасоса - заменил на новые.
релюхи - не залипшие.
ESR литов - 0,1 Ом
Ошибок нет. Модуль перекинуть не могу. Не на что.
Может кто сталкивался с такой хренью? Подскажите.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 02/10/2019 10:14 цитата
Роман Романов писал:
1. был заменен рецнасос.
2. втулки рецнасоса - заменил на новые.
Это как?
Роман Романов
Сообщение #3 от 02/10/2019 10:16 цитата
"Мастер" заменил на Б/У.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 от 02/10/2019 13:47 цитата
Ошибок нет.
Симптомы напоминают ситуацию, когда в машину устанавливают циркуляционный насос "на вид такой же", при этом совершенно не обращая внимания на его заказной код.
Роман Романов
Сообщение #5 от 02/10/2019 17:09 цитата
Regiss, похоже, что так. Стоит рец , хз какой, на него приколхожена крышка от 1BS3615-6la 100 вольт 150 герц.
Роман Романов
Сообщение #6 от 25/12/2019 10:24 цитата
Тему можно закрыть. Был заменен рецнасос.
