СМА IGNIS (Whirlpool) LTE 1055 опознать деталь
anaxios
anaxios
Сообщение #1 от 03/10/2019 20:26 цитата
после перевозки на боку (вертикалка) отказалась работать. выдала ошибку F12, ...резистор в цепи термодатчика сгорел...
  IMG_20191003_190234_9 - копия.jpg  185.78 КБ  Скачано: 48 раз(а)
  IMG_20191003_190343_4.jpg  189.7 КБ  Скачано: 46 раз(а)
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 03/10/2019 21:01 цитата
anaxios писал:
При проблемах в цепи NTC - НЕ БУДЕТ ошибки F12.
А резистор вот :
anaxios
anaxios
Сообщение #3 от 03/10/2019 22:01 цитата
Благодарю!!!
у меня в кодах:
F12.
3, 4, 9 светодиоды. Нет нагрева, стирка происходит в холодной воде. Сброс ошибок происходит после устранения причин поломки:
1. Произошло залипание реле, отвечающего за нагрев воды – находится на электронном блоке. Необходима замена реле.
2. ТЭН сломался или пробивает на корпус стиральной машины Вирпул. Если после проверки нагревателя тестером вы убедились в том, что он сломан, замените ТЭН.
3. Обрыв проводки, соединяющей нагреватель с модулем. Требуется техническое обслуживание проводов.
4. Поломка термодатчика.
.... проводку только завтра проверю... ТЭН и реле рабочие
