Сушилка Bosch E-Nr. WT44E160SK/15 определить ошибку
На страницу Пред.  1, 2
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #21 от 01/10/2019 12:47 цитата
regiss, типа поменять мотор и ТЕН местами?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #22 от 01/10/2019 13:12 цитата
Нет, просто один конец мотора подать прямиком на селектор, в обход общей реле.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #23 от 01/10/2019 13:27 цитата
Даже не включит, пробовал. Та же ошибка. НЕ один провод нельзя отключить. Делитель очень интересно включенный. На один провод подается напряжение, на втором делится.
Приблизительно так
На номеналы не смотри.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2019 12:40
Получается что перед вкллючением на моторе гдето 90 вольт, если отключить - будет 0 вольт, если коротнет обмотка - он этого не заметит, если пробой на корпус - напряжение отклонится в одну или другую сторону.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #24 от 01/10/2019 15:32 цитата
Spec, чёрное кольцо - это мотор? Ты бы хоть указал, где какое напряжение подается.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #25 от 01/10/2019 17:27 цитата
Пока сушка на паузе, я мильку добиваю.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #26 от 02/10/2019 10:36 цитата
Сушка того не стоит. Очень много времени убил и точно знаю что клиент столько не заплатит, сколько времни потерял, но принципиально хочу ее добить. Сегодня, если будет время или завтра нарисую схему цепей и сделаю измерения, посмотрю осцилом. Чисто для себя и для помогавших мне, чтобы в следующий раз не тратить три дня времени.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #27 от 04/10/2019 20:26 цитата
Вот схема
Состояние как на схеме - это состояние до нажатия старт, после нажатия на старт, менее чем на секунду включается главное реле и сразу отключается.
А может у кого то есть схема от производителя? Поделитесь, плиз.
аliеn
аliеn
Сообщение #28 от 04/10/2019 20:54 цитата
Spec писал:
...А может у кого то есть схема от производителя? Поделитесь, плиз.
Spec писал:
Сушка того не стоит....
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #29 от 04/10/2019 21:51 цитата
да уж...
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #30 от 05/10/2019 13:47 цитата
Spec, R3-R8 проверены? Когда главное реле включается изменяется общее состояние цепи. Может проц этого "не видит"?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #31 от 06/10/2019 19:22 цитата
Spec писал:
Если с питанием всё нормально (с твоих слов), цепочки контроля мотора проверены, тогда перед тем, как "бодаться с процом" (там вроде что то из семейства Atmega 64/48) не мешало бы в модуле проверить цепи ТЭН и сливной помпы, ибо они в данной сушке подвешены "в паралель с мотором".
Вдруг софт прописан так, что при "не понятках" после включения главного реле, всегда индицируется Е11, и никак инначе.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #32 от 07/10/2019 16:23 цитата
Kaskad11 писал:
Все проверены.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2019 15:24
regiss писал:
Spec писал:
Проверял, но еще раз проверю.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #33 от 07/10/2019 17:22 цитата
Все проверил на корпус (в МегаОмах) и на целостность. Все рабочее.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #34 от 07/10/2019 19:46 цитата
Spec писал:
Ну тогда только "бодаться" с процом.
Благо стоит он копейки, но кто поделится прошивкой, это тот ещё вопрос.
