Вопрос! Как вы думаете, можно ли считать масочное пзу?
Device
Сообщение #1 от 20/11/2004 20:43 цитата
Со стиралок Аристон и Индезит?
И ещё, если проц стоит 1500р ,а новый модуль 3150р то что лучше поменять проц или весь модуль?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 от 20/11/2004 20:53 цитата
Device писал:
масочное пзу
Поподробнее если можно... Я что-то на мерлоньках ничего больше не встречал кроме EEPROM 93й или 24й серии. Или это ты про сам процессор говоришь?
Device писал:
Ты имеешь в виду чистый проц? Или у тебя появилась возможность достать проц с прошивкой под мерлоневские платы?
Кстати, у меня накопилось более 20 рабочих модулей. Сам восстанавливал и проверял на рабочей машинке. Могу недорого продавать. Например латов по 20. Курс доллара к лату сегодня = 0,53 лат за 1 доллар.
Device
Сообщение #3 от 20/11/2004 20:58 цитата
Я сам занимаюсь востановлением модулей, но к сегодняшнему дню продал уже все, остался всего один глючный какой то.
С новыми модулями проблем нет только дороговаты....
Alexzz писал:
Да про сам проц.
Я тут мануал накопал на этот проц и решил считать прогу, пока правда переходник не сделал но завтра думаю спаяю и буду пробовать, а пока решил поинтересоваться можно или нет считать.
Нашел новые процы со встроенным флешем и если считаю то можно будет и прошить новый.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 от 20/11/2004 20:59 цитата
О! нашёл курс рубля, пересчитал, это оказалось 1100 рублей.
Device
Сообщение #5 от 20/11/2004 21:01 цитата
Да а ещё за пересылку?
Кстати у меня у самого столько же плат в коробке как и у тебя! голливудская улыбка
Alexzz
Alexzz
Сообщение #6 от 20/11/2004 21:03 цитата
В процах у меня нехватки нет (полно плат которые я не собираюсь восстанавливать по причине прогоревших дырок) поэтому я даже и не пытался ничего с них считывать.
Добавлено 20-11-2004 20:04
Device писал:
Я думаю что пересылка будет лата 2-3 стоить не больше. Впрочем надо бы на почту сходить с платой, чтобы взвесили и цену сказали.
Device
Сообщение #7 от 20/11/2004 21:05 цитата
Понятно, а у меня платы очень редко прогарают. Чаще просто летят процы.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #8 от 20/11/2004 21:17 цитата
Я восстановил за всё время более 50 плат и у меня на полочке лежат всего 4 битых процессора за всё время. Процессор очень редко вылетает. Вот на одной плате недавно вылетел проц потому что прогорело между площадкой на которой было 220 и дорожкой рядом которая шла прямо в процессор. Но это довольно редкая ситуация. Вообще конечно именно на этих платах выход процессоров самый высокий.
А по какому признаку ты решаешь, что процессор сгорел? У меня во всех случаях сгорания они просаживали питание 5 вольт. Вот по просадке питания почти на 90% можно судить о том, сгорел проц или нет. Если же питание в норме, то почти наверняка процессор жив, даже если и не откликается.
Device
Сообщение #9 от 20/11/2004 21:41 цитата
Я пытался востановить более 60-70 плат и из них только 18-20 получилось востановить, у остальных процы дохлые.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #10 от 20/11/2004 22:42 цитата
Device, почти наверняка среди тех, что ты отложил из-за процов большинство плат подъёмных было. Как ты определял что процессор сдох?
Device
Сообщение #11 от 21/11/2004 19:08 цитата
После проверки на просадку по питанию и генерацию.
Я ставлю проц в исправную плату, там у меня панелька. если работает то ОК!
Если нет то .....
Андрёй
Томич
Сообщение #12 от 22/11/2004 18:20 цитата
Я так-же проверяю процы через панельку на исправной плате.
Device
Сообщение #13 от 23/11/2004 06:30 цитата
Блин! Не могу собрать переходник! злость Уже 2 дня, нет свободной минутки! злость
