Автор | Сообщение |
KVY
Здравствуйте. Не могу определить причину не останавливающейся мойки. В начале подгорели контакты на сливной помпе, соответственно сгорел симистор Z3m и резистор 300ом. Все заменил. При проверке на любой программе не сливает воду, хотя при старте насос работает нормально. В работе останавливается, думает и начинает снова заливать воду. Ошибок не выдает. Тен, мотор, NTC прозваниваются. Куда копнуть не знаю. Всем откликнувшимся буду очень благодарен так как Beko попадается редко. |
тю
KVY
Я практикуюсь больше по СМА. Поэтому и задаю вопросы по ПММ. Если есть догадки то буду благодарен за путь к разрешению моей проблеме т.к. мойка однокласника. Не хотелось бы ударить лицом в грязь |
regiss
KVY писал: | В начале подгорели контакты на сливной помпе,
не сливает воду, хотя при старте насос работает нормально. Ошибок не выдает. |
Паралельно сливной помпе ПОДКЛЮЧИ лампочку, всё увидишь сам, не надо будет создавать тем, разоблачающих "професионализм" автора. |
KVY, заполняйте Профиль... |
Dima_Fisher
