Автор | Сообщение |
BADEDIA
Всем здравствуйте. Машина не показывает код ошибки. При включении дверца замыкается, горит индикатор стирки (4 ч.). Никаких действий не происходит.
Разобрал, провел внешний осмотр. Барабан вращается. Материнскую плату протёр спиртом (внешне норма). Ранее в машине был заменен датчик температуры и нагревательный ТЭН (работала исправна долгое время).
Предполагаю что проблема в материнской плате.
Подскажите куда копать? |
тю
Valeriynew
BADEDIA, компьютерщик? Клапана по воде проверялись? Вода вообще поступает? |
тю
Valeriynew, самый умный ? |
Valeriynew
тю, не проверив периферию сразу швею-мотористку включать? Так получается? |
BADEDIA
Valeriynew писал: | BADEDIA, компьютерщик? Клапана по воде проверялись? Вода вообще поступает? |
Клапана еще не проверял. Машина при подаче электроэнергии не реагирует на нажатие клавиш. Горит один светодиод сигнализирующий о процессе стирки и все. Вода осталась в барабане после стирки (солью через пробку). |
тю
тю писал: | прошиву слей и сюда |
ДОБАВЛЕНО 12/11/2019 12:08
тут слепой глухому обьяснает куда копать ..... |
BADEDIA
Я понял почему меня назвали компьютерщик. По слову материнская плата. Да, действительно, в компьютерах разбираюсь больше. По стиральной машине менял нагревательный ТЭН, датчик температуры, подшипник барабана - успешно. А сейчас машина подсказки не даёт (код ошибки). Попробую что нибудь сделать. |
