Автор | Сообщение |
angler
Украина
Ищу механику модуля Alpha на Wirlpool AWT 5098/4-900 856150992480..повреждение шестерни таймера... |
Димас280388
Здравствуйте нужен модуль на ППМ SPV40E30RU ???? Помогите где взять.??? Сколько стоит???? |
Димас280388, " Сколько стоит" - ?? Заполняйте Профиль... |
SmartSer
Здравствуйте. Ищу модуль на СМА Samsung wf-m124zau, артикул DC92-00675A. С предложениями, пожалуйста, в личку. |
anaxios
Крым, Феодосия. проц: MC68HC908JL8CP прошитый 546085500-01. MINISEL 1000 85SX-65DX-45S. (СМА ARDO FLS100E) |
алекс1000
anaxios писал: | Крым, Феодосия. проц: MC68HC908JL8CP прошитый 546085500-01. MINISEL 1000 85SX-65DX-45S. (СМА ARDO FLS100E) |
Сделаю проц. В лс. |
Роман Романов
Здравствуйте! Ищу модуль Arcadia DRYER для сушилки Hotpoint Ariston FTCD 98B 6H EU, прод.№ 95889700200
P.S. Модуль выдает F09. |
алекс1000
yursar63
Москва ППМ Bosch SRV56A13 или аналоги.
Ищу:
1. Эл.двигатель актуатора (программатора распределения по коромыслам) Copreci TYPE K2/P12 или актуатор в сборе
2. Крыльчатку рециркуляционного насоса.
ЛС |
Роман Романов
Все еще ищу модуль Arcadia DRYER для сушилки Hotpoint Ariston FTCD 98B 6H EU, прод.№ 95889700200. |
machito
походу нет смысла ждать ответа, ни у кого такого не было |
angler
Украина. Ищу УБЛ LG WD-14121FD ... см фото ..
.rar 13.74 КБ Скачано: 119 раз(а)
veterinar
Добрый день
нужны мозги к
ПММ BOSH SRS45T82EU/01
AKO718339-01 |
washdoc
veterinar, Лучше себе у Деда Мороза (или Гудвина) мозги попроси, как Страшила, вроде. |
алекс1000
veterinar писал: | Добрый день
нужны мозги к
AKO718339-01 |
Покажи фото процессора. |
4638140@rambler.ru
Здравствуйте.
Ищу плату управления для ПММ Siemens
E-nr SR65M035RU/21
FD9410 00640
На плате надпись 702168823.01GA SWS4118 rev.4
Или кто отремонтирует.
Не работал насос слива, при замере на плате соскользнул щуп тестера, был звук пробоя.
При запуске любой программы ошибка E-01.
Местонахождение МО, Раменское. Привезу в Москву. |
Александр Михалыч
РЕШЕНО
Срочно куплю новый (можно зашитый под модель) м.к. R5F2136CAN501FP
Для ПММ Bosch
E-nr: SPV40E30RU/14
FD 9311 01482
Модуль 9 000 727 477
Так же, куплю б.у. датчик закрытия двери на ПММ Bosch (саму платку с smd датчиком холла) Как на фото ниже, smd холл с кодом 565K (бывает стоит с маркировкой "45Е")
Или отдельно smd элемент холла c кодом 565K (или 45Е), либо возможный их аналог.
Роман Романов
Роман Романов писал: | Здравствуйте! Ищу модуль Arcadia DRYER для сушилки Hotpoint Ariston FTCD 98B 6H EU, прод.№ 95889700200
P.S. Модуль выдает F09. | Уже не актуально. Нашел. |
CTAC2000
Ищу мотор(с разборки или новый) к Ariston AVL 80R (г.Рязань). Параметры установленного INdesco 2041N 850/1000 Washing A 3.5 W85, Spin A2.0 W225.
Клемма 6 контактов. Вылет шкива 50мм(замер от лапок) 145мм между центрами креплениями поперек вала. Внешний габарит крепления вдоль вала 185мм. Код запчасти 288958. С разборки ориентир до 1.5т.р.
РЕШЕНО
22.jpg 85.07 КБ Скачано: 156 раз(а)
алекс1000
Найду такой. Можете мне написать в вайбер или вацап. Контакты все в профиле есть. |
