Автор | Сообщение |
anaxios
Без пошлостей!!! Провод без маркировки, машинка работала и работает без него, НО очень интересно где он раньше был. У меня только селектор, хозяева уехали на три недели
Docktor
Взять мануал и посмотреть! |
Viktor_67
А куда идет? Сетевая лампа горит? |
anaxios
мануал очень сильно помог, в плане познания, спасиБо, но загадку не решил. Было пять вариантов - осталось четыре. В4- не рабочий; В9- свет панели; А9- сливной насос ключ?????( срабатывает один раз на 3 программе, вроде на 30 сек. по селектору: пауза (слив)?).... В5- питание обменника соли и С5- резистор сушки.
Про лампу не помню...Идет в жгуте под машинку. Придется выдвигать... разбирать...смотреть откуда... и зачем его загнули и воткнули внутрь жгута...
Время пока есть, может скинет кто фотку |
Lexey77
Где вы берете столько свободного времени на всякую хрень? Машина работает, зачем тебе этот провод? Вообще не понятно, зачем туда лезть, если она работает?
Ну если для опыта, ту уж не полинись, разбери до конца. По шлейфу все станет понятно и не нужно голову ломать.
Или уж признайся, что сдёрнул , не подписал и теперь не знаешь куда его ставить при установке селектора на место....[/code] |
тю
anaxios
Свободного времени много, а вот работы мало...
Да, и у тебя, его хватает (времени), что бы столько вопросов задавать...
Признаюсь: я этот провод два года назад даже НЕ заметил (поэтому и написал, что она работала и работает)... я ей зуб металлический сделал вместо выпавшего пластика |
anaxios
РЕШЕНО. Всё оставил как есть, т.к. хозяева претензий к мойке не имеют... почти две недели работает. |
