СМА Gorenje W9825I Нет вращения двигателя
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1 от 22/11/2019 15:02 цитата
На этом "чуде техники" стоит вот такой мотор
В нем встроенный модуль управления
При включении двигатель подергивается и все
Прозвонка элементов "на авось" ничего не дала
Интересует любая информация по этому девайсу. Может у кого-то есть опыт в их ремонте? О схеме я даже не мечтаю.
Рассмотрю вариант покупки такого двигателя б.у.
Прод. код машинки 380240
Код мотора 345890
Антонов007
Антонов007
Сообщение #2 от 22/11/2019 16:14 цитата
ну опыт не обязательно по этой сма а опыт нужен по ремонту всех сма с инвертором так как принцып одинаков
аliеn
аliеn
Сообщение #3 от 22/11/2019 16:20 цитата
Мелиор, две темы по ним: датчики Холла и выходные транзисторы. С камнями сложнее - закрыты...
Docktor
Сообщение #4 от 22/11/2019 18:34 цитата
л.с
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 от 22/11/2019 20:36 цитата
Антонов007 писал:
Принцип одинаков, схематические решения разные. То, что было бы очевидным проверил, дальше нужна либо схема, дибо консультация того, кто ремонтировал именно такие блоки
аliеn писал:
аliеn, проверил в первую очередь, все в норме.
Когда подаешь питание на мотор(читай модуль)на модуле в моторе постоянно щелкает реле по питанию. Такое впечатление, что либо в схеме что-то коротит и срабатывает защита, либо нет обратной связи, какой-то узел не отрабатывает.
Я вот засомневался, а вдруг я вообще не там ищу, вдруг сигнал не приходит с модуля управления. Я конечно могу осликом глянуть, но что я там должен увидеть, фиг его знает что должно быть на трех управляющих проводах!
Антонов007
Антонов007
Сообщение #6 от 22/11/2019 20:50 цитата
равнодушие
mitr
Сообщение #7 от 22/11/2019 22:34 цитата
Штук пять таких ремонтил - и у всех типовые неисправности...
Смотри л.с.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 от 22/11/2019 23:06 цитата
mitr, спасибо
ДОБАВЛЕНО 23/11/2019 00:08
Антонов007, посмотрим завтра
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 от 23/11/2019 13:53 цитата
Всем спасибо за участие
mitr, отдельное спасибо
Тема решена
Антонов007
Антонов007
Сообщение #10 от 23/11/2019 14:53 цитата
