Программа чтения-записи мк Renesas R8C
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
washdoc
washdoc
Сообщение #61 от 16/11/2019 16:42 цитата
KAZANEW, в настройках выберите нужный COM порт.
KAZANEW
Сообщение #62 от 16/11/2019 16:46 цитата
washdoc писал:
Вьбрал,при меня цом6.Переходник впаял диоди по указание схема,переходник работает,определяется но программа не видит
mr.black
mr.black
Сообщение #63 от 16/11/2019 19:09 цитата
KAZANEW, программа ясно говорит, что невозможно открыть порт. Так что скорее всего порт выбран неверно.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #64 от 16/11/2019 22:35 цитата
на "примочке" есть лед и он мигает в момент определения компом .. потом если проц исправен и верно подключена примочка -сда сцл тоже лед мигает при записи или чтении ..такчто до проги есть целая цепочка .. улыбка
KAZANEW
Сообщение #65 от 20/11/2019 20:14 цитата
Антонов007 писал:
Задал номер компорт,в моем случай ком 6.Борд каторьй считавал в полност работает.Не успел конектился.Борд от посудка BOSCH.Завтра попробою поменят RX TX.Завтра буду скачат фото мой переходник.
Я ошибаю,но не понимаю где.Буду изучат.Я принимаю любые идеи
Andreimark
Andreimark
Сообщение #66 от 21/11/2019 08:31 цитата
mr.black, Всё разобрался. Проблема в проце(212ВА), на новом программа заработала. Что касается адаптеров на FT232RL и CP2102, попробую сравнить.
KAZANEW
Сообщение #67 от 22/11/2019 13:27 цитата
mr.black писал:
Нет успех в конект.Прилагаю фото переходник и фото плата.Извод DTR заходит директно на чип CP2102.Не понимаю где ошибаю.Или ето само демо версия. Операцонная система win7 64bit,на другой комп. будет ли работает или надо нов файл?
Антонов007
Антонов007
Сообщение #68 от 22/11/2019 17:19 цитата
открыть в проге настройки и тыкнуть СР2102 в USB разём ..увидет ли прога ? в Скайпрог именно так .
потом идти дальше ...
KAZANEW
Сообщение #69 от 22/11/2019 17:55 цитата
Антонов007 писал:
Да видит com6.Подключил към борд,задал тип преоц.натискаем считать и откривается окно не откроется com port
Антонов007
Антонов007
Сообщение #70 от 22/11/2019 18:55 цитата
порт не открыт или нет конекта сдесь одно и тоже ..? тогда проблема с процом и его подключением !
KAZANEW
Сообщение #71 от 22/11/2019 19:15 цитата
Антонов007 писал:
Плата рабочая.Моде на пин5,ресет пин8,питание и маса на 7805.Проц на 100% рабочей
Антонов007
Антонов007
Сообщение #72 от 22/11/2019 19:49 цитата
плюс примочка рабочая ..забыли ?
KAZANEW
Сообщение #73 от 23/11/2019 10:22 цитата
Антонов007 писал:
Примочка рабочая,с другой софт работает
Антонов007
Антонов007
Сообщение #74 от 23/11/2019 16:16 цитата
права купил ездить не купил подмигивание
KAZANEW
Сообщение #75 от 23/11/2019 18:33 цитата
Антонов007 писал:
Не понял.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #76 от 23/11/2019 21:34 цитата
равнодушие
KAZANEW
Сообщение #77 от 25/11/2019 10:44 цитата
Получилос коннект с помощ mr.black
