Различные вопросы (продолжение)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 73, 74, 75 ... 138, 139, 140 ... 146, 147, 148  След.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2761 от 23/11/2019 21:56 цитата
Сушка Asko T754CG
Постоянно срабатывает термодатчик. Первый раз были полностью забиты лопасти вентилятора, почистил, думал все, ан нет, термодатчик опять сработал и после его восстановления через пару дней опять. Хочу поменять сам термодатчик. На нем написано:
H2M/33
1603
150
Кто может подсказать температуру срабатывания?
Ispanec
Сообщение #2762 от 24/11/2019 00:23 цитата
Мелиор, Судя по маркировке 150гр.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2019 00:24
Хотя сам ставил на сушки Miele на 135гр. Работают
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2763 от 24/11/2019 09:05 цитата
Ispanec, спасибо, я так и подозревал
Ispanec
Сообщение #2764 от 29/11/2019 21:16 цитата
Подскажите партномер манжеты люка на СМА Samsung WF8590NFW/YLP s/n Y2E15ARZ300448Y.
oleg_shoc69
Сообщение #2765 от 30/11/2019 00:45 цитата
Ispanec писал:
держи - DC64-01664A ...
Ispanec
Сообщение #2766 от 01/12/2019 10:43 цитата
oleg_shoc69, Благодарю.
Ispanec
Сообщение #2767 от 02/12/2019 21:45 цитата
Подскажите пратномера ремня и натяжного ролика на сушку Siemens WT46B211OE/08 FD9507 Z-NR 200010
тю
тю
Сообщение #2768 от 02/12/2019 22:01 цитата
00753220
ДОБАВЛЕНО 02/12/2019 23:01
00632045
Ispanec
Сообщение #2769 от 02/12/2019 23:19 цитата
тю, Спасибо.
Valentin3716
Сообщение #2770 от 11/12/2019 21:40 цитата
Профиль, поправил. На счёт проводов, белый отгорел, в остальных оплавилась изоляция кроме двух цвет уже не помню. Проверил щётки целые, Проверил ТЭН 30 ом между выводами как должно быть, между корпусом мега. Проверил все возможные клеми целые, следов гари иле окислов нет. Проверял я также тахогенератор, Сопротивление 40 ом, Барабан крутится легко не клинет, также следов подтеков не обнаружил. Коллектор двигателя правда не проверял, не знаю как его проверить как то не хочеться наново разбирать машинку снимать двигатель. Хотя есть друзья которые могут полностью проверить двигатель на стенде. Хотя Мастер, говорил что дело в Улн, Смотри клеми у тебя они прогоревшие. Я тоже так думал но клеми живое 10 раз их пересматривал, но проводка на двигатель была в ауте. Потом конечно я проверю двигатель, но в первую очередь нужно запуск компьютера.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2771 от 11/12/2019 21:42 цитата
Valentin3716, я отделил твою тему, здесь только короткие вопросы
Ispanec
Сообщение #2772 от 15/12/2019 09:57 цитата
Подскажите партномер петли люка на СМА Samsung WF-R861 s/n X4995ADP300214M
washdoc
washdoc
Сообщение #2773 от 15/12/2019 10:20 цитата
Ispanec, DC97-00100C
Ispanec
Сообщение #2774 от 15/12/2019 15:58 цитата
washdoc, Спасибо.
тю
тю
Сообщение #2775 от 15/12/2019 17:24 цитата
AEG 74640
PNC 914002305-00
cofig ??????
evgenii66
Сообщение #2776 от 16/12/2019 00:05 цитата
тю писал:
AEG 74640 PNC 914002305-00 config ??????
PNC 914002305-00 точно? Модуль 1000+ W1A30120(30106, 30104), но это для ELC 01.
тю
тю
Сообщение #2777 от 16/12/2019 11:00 цитата
неееее
00 ТОЧНО !!!
ДОБАВЛЕНО 16/12/2019 12:01
у меня EWM 2000 !!!!
ДОБАВЛЕНО 16/12/2019 12:02
старье !!!!!!!!!
AC}{DC
AC}{DC
Сообщение #2778 от 23/12/2019 15:57 цитата
Кто знает, что за элемент транзистор или два стабилитрона. на корпусе "WZ" размеры примерно 2.9х1.6х1. Стоял на посудомойке в цепи обратной связи по по нагрузке по симисторам . Модуль на базе аркадия. Посудомойка. В даташитах все отличается от маркировки на кожуре код 21501159602 серийник 135404030
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #2779 от 23/12/2019 16:36 цитата
AC}{DC, а корпус какой? Может быть и стабилитрон, и полевик, и бинарный.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2019 16:42
По размерам корпус SOT-23. Похоже на BZX84C47-AU. Но лучше срисовать участок схемы, чтоб понять.
4638140@rambler.ru
Сообщение #2780 от 08/01/2020 16:47 цитата
Здравствуйте.
Ищу кто отремонтирует плату управления для sr65m035ru/21
Не работал насос слива, при замере на плате соскользнул щуп тестера, был звук пробоя.
При запуске любой программы ошибка E-01.
Местонахождение МО, Раменское.
