Автор | Сообщение |
Veless
Добрый день, уважаемые форумчане! Имеется машинка Ardo FLSN103LW модуль MINIJST E AC 546117703ST. При включении провода в розетку щёлкает реле 2 раза, дисплей не горит на кнопки не реагирует. Если машинку начать двигать реле будет периодически щёлкать и дисплей моргает. При выключении провода из розетки, также 2 щелчка реле. Реле проверил сопротивление катушки 400 Ом, при подаче 12v на катушку всё переключает. При подаче тока на плату на выводе RL1 - 0v, на RL2 и RL3 по 150v - все реле разомкнуты. Помогите, пожалуйста, куда копать дальше?
правил xarl |
Kaskad11
Veless, ну тут всё стандартно. Для начала - заполнить профиль, что бы мы знали, с кем имеем дело. Ну, а дальше - по обстановке. |
Мелиор
Мы бы сказали куда копать, но в профиле город проживания не указан |
Veless
Я прошу прощения, профиль заполнил. Я из Красногорска М.О. Машинка у меня сломалась. Т.к. денег нет, всё приходится ремонтировать самому, благо руки растут откуда нужно. |
Мелиор
Veless, кроме рук растущих из правильного места еще нужны определенные знания. У мастеров тоже деньги с неба не сыпятся, с какой стати они должны делиться знаниями с клиентом? |
Kaskad11
Veless, торговля и электрика, а тем более электроника, как то не вяжутся. Ты бы мастера пригласил. |
Мелиор
Kaskad11 писал: | Veless, торговля и электрика, а тем более электроника, как то не вяжутся | Почему? А если торговля электроникой?! |
Veless
Я согласен, но последний раз, когда я был в командировке, жена вызвала "мастера", который за замену щёток и 1 час работы 6000₽ содрал, я всё понимаю, но в Москве, найти хороших мастеров, которые не будут разводить на деньги, крайне сложно. Если это проблема с платой, то я дальше не полезу и буду искать, кто эту плату сможет сделать. Если проблема в замене какой-то другой детали, то я не вижу смысла отдавать 1/3 стоимости машинки за открутить 3 болта и поменять деталь. Я не хочу отбирать у мастеров ваш хлеб, я просто хочу понять какова реальная проблема.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2019 15:41
Мелиор писал: | Kaskad11 писал: | Veless, торговля и электрика, а тем более электроника, как то не вяжутся | Почему? А если торговля электроникой?! |
Ну сейчас я торговлей занимаюсь, а до этого я компьютеры 6 лет ремонтировал, но там всё проще, ремонт плат в 95% случаях обходиться дороже покупки новой или б/у. И если что я электрик 2 разряда, но НЕ ЭЛЕКТРОНЩИК. |
Мелиор
Veless писал: | Реле проверил сопротивление катушки 400 Ом, при подаче 12v на катушку всё переключает. При подаче тока на плату на выводе RL1 - 0v, на RL2 и RL3 по 150v - все реле разомкнуты. | Ты 12 вольт подавал на реле не выпаивая из схемы? |
Veless, Ардо - пишется вот так Ardo... |
Veless
Мелиор писал: | Veless писал: | Реле проверил сопротивление катушки 400 Ом, при подаче 12v на катушку всё переключает. При подаче тока на плату на выводе RL1 - 0v, на RL2 и RL3 по 150v - все реле разомкнуты. | Ты 12 вольт подавал на реле не выпаивая из схемы? |
Нет, все реле предварительно выпаял. |
аркаша-10
Мелиор, ........Ты 12 вольт подавал на реле не выпаивая из схемы? .скорее всего так и есть, Veless, ты не прав трижды, в Москве полно прекрасных мастеров, и если ты с ними не знаком, так познакомься, чай не маленький. Ты знаешь сделать укол или дать пилюлю может и медсестра, а вот определить какое именно лечение требуется пациенту, тут нужен доктор, ответственность у них разная сечешь? Соответственно и количество тугриков пересыпаемых из кармана в карман. |
Veless
аркаша-10 писал: | Мелиор, ........Ты 12 вольт подавал на реле не выпаивая из схемы? .скорее всего так и есть, Veless, ты не прав трижды, в Москве полно прекрасных мастеров, и если ты с ними не знаком, так познакомься, чай не маленький. Ты знаешь сделать укол или дать пилюлю может и медсестра, а вот определить какое именно лечение требуется пациенту, тут нужен доктор, ответственность у них разная сечешь? Соответственно и количество тугриков пересыпаемых из кармана в карман. |
Когда, я первый раз устраивался на работу в крупную компанию по ремонту компьютеров, мне директор сразу сказал: "Мне плевать, как ты умеешь ремонтировать, главное чтобы клиент заплатил, как можно больше денег". У них был план минимум 5000 с клиента. Мне совесть не позволяла так поступать и поэтому я не долго в этой компании проработал, в других было тоже самое. Это называется зарабатывать на чужой беде и это происходит во всех отраслях Я уверен, что в любом городе есть прекрасные мастера, но сколько времени, сил и нервов уйдёт на их поиск? Если у вас есть контакты таких людей в моём районе, я с удовольствием ими воспользуюсь
IMG_20191215_181152.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
308.69 КБ |
Просмотрено: |
176 раз(а) |
аркаша-10
Veless, пошукай тут папа-7, он рядом с тобой. |
Мелиор
